Gość meriox Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Witam, Mam mały problem z moją Corsiczką (Corsa D 1.2 Z12XEP) Po podpięciu pod kompa moja Corsa wysypała następujące błędy: U2100-00 Brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkość) Po wykasowaniu, pojawił się błąd gdzie indziej: U2108-00 Magistrala CAN Brak komunikacji ABS/ESP Po wykasowaniu, znowu wskoczył U2100-00. Po kilku próbach kasowania w końcu błędy nie pojawiły się. Za kilka dni sprawdzę czy powrócą. Tymczasem proszę o informacje w czym może być problem. Po przekręceniu kluczyka na zapłon, kontrolka ABSu świeci dłużej niż pozostałe ale gaśnie. Podczas jazdy nigdy mi się ne zaświeciła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71535-corsa-d-dziwne-b%C5%82%C4%99dy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2015 http://forum.opel24.com/topic/54831-nie-dziala-abs-licznik-blad-u2108/ http://forum.opel24.com/topic/38526-bledy-astra-iii-jak-naprawic/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71535-corsa-d-dziwne-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-579792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość meriox Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 (edytowane) Wielkie dzięki, niestety mimo wielu informacji zawartych w linkach nadal nie mogę zlokalizować problemu. Czujniki i połączenia sprawdzone. Prędkość odczytywana jest z wszystkich kół a błąd nadal się pojawia. Edytowane 15 Kwietnia 2015 przez meriox   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71535-corsa-d-dziwne-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-580278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przeemmek Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 U mnie jak podpinam kompa tez czasem takie sie pojawiaja ale sa nieaktywne........   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71535-corsa-d-dziwne-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-580987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość meriox Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Jeszcze raz posprawdzałem i podociskałem wszystkie wtyczki, które mogły mieć wpływ na występowanie błędów. W międzyczasie zmieniłem klocki hamulcowe z przodu. Nie mam pojęcia co pomogło ale błędy już nie pojawiają się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71535-corsa-d-dziwne-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-581000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
