Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 Czy da się wymienić to łożysko bez wyjmowania skrzyni. mam Astre 1,7 dts isuzu rok 1994 Poprawiłam ort/Tajga75   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7157-sprz%C4%99g%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7157-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-295842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 ja ci powiem ze wymienialem sprzegla i po 4 miesiacach lozysko sie odezwalo .ale tylko jak jest zimno......samo lozysko 50zl kosztuje ale ile roboty:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7157-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-295727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2008 Czy da się wymienić to łożysko bez wyjmowania skrzyni. mam Astre 1,7 dts isuzu rok 1994 Poprawiłam ort/Tajga75 Łożysko to koszt 35zł. Zależy też gdzie kupujesz, u kogo i ile masz rabatu. W mojej astrze o dziwo sam docisk był w porządku. Taracza też. Może dlatego, że jak tylko łożysko huczało zalożyłem sobie sprężynke na sprzęgle, którą przymocowałem do silnika. W taki oto sposób po odjęciu pedału do góry wszystko się rozłącza i masz cisze. Przemęczyłem się w świeta. Potem wymiana. Niestety tu spotkasz się z taką ceną że Cię zamuruję. Bo to robota taka jak przy wymianie sprzęgła. Jeśli docisk i tarcza ok to możesz powiedzieć, że masz farta. Jeśli nie to trzymaj się kolego za kieszeń. Po prostu wszystko nowe. Cóż, życzę powodzenia i koniecznie to wymień.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7157-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-295712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
