Jak samemu wymontować pompe paliwa?
Witam, czy samemu da się wymontować pompę paliwa i założyć nową?
bez wizyty u mechanika i kosztów dodatkowych jeżeli okazałoby się że jest do wymiany?
Czy można w prosty sposób dojść do niej i wymienić?
Jeszcze jedno pytanie,jeśli można? gdzie znajduje się bezpiecznik od pompy paliwa?
Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje.
https://forum.opel24.com/topic/7163-jak-samemu-wymontowa%C4%87-pompe-paliwa/
dokładnie tak,dostęp do pompy masz pod tylnym siedzeniem,wyjęcie jej nie jest skomplikowaną rzeczą, sprawdz czy po przekręceniu stacyjki słychać jak pompa się załącza,czasem pada sitko i mogła zassać jakiś brud z dna zbiornika
ps.usuń ten drugi temat o tej samej treści
https://forum.opel24.com/topic/7163-jak-samemu-wymontowa%C4%87-pompe-paliwa/#findComment-295739
