Gość minich14 Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Witam, w mojej merivce uszkodziła sie skrzynia, chciałbym ją wymienić razem z Ojcem, dlatego chciałbym was zapytać czy znacie może jakieś dobre sklepy z używanymi częściami i wiecie może jak tą skrzynię dobra ponieważ nie jestem dokładnie pewien czy skrzynia od astry lub corsy nie będzie pasowała. Wydaje mi się że to jest y17dt. Niby jak wklepuje to w przeglądarkę to i od astry się wyświetlają ale czy aby to będzie pasowało ? Pozdrawiam Damian   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71633-wymiana-skrzyni-17-dti-75km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2015 Te same skrzynie były montowane też w innych autach. Poszukaj i sprawdź jaki masz typ skrzyni według tych rysunków http://www.opel-infos.de/getriebe/f17.html http://www.opel-infos.de/getriebe/f23.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71633-wymiana-skrzyni-17-dti-75km/#findComment-580819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość minich14 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 nie działają te linki, mógłbyś powiedzieć co mam wklepać w wyszukiwarkę ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71633-wymiana-skrzyni-17-dti-75km/#findComment-580883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 działają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71633-wymiana-skrzyni-17-dti-75km/#findComment-580884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość minich14 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2015 A jednak już działają WIelkie dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71633-wymiana-skrzyni-17-dti-75km/#findComment-581023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
