Gość lokis11 Opublikowano 5 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2015 Napisałes ze nie chce odpalic....check się swieci? check się nie świeci,nie dawno wymieniałem pompę paliwa ,może nowa padła ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71767-silnik-zgas%C5%82/page/2/#findComment-582741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2015 Może padła, sprawdź najpierw czy masz iskrę na wszystkich cylindrach. Prz wykręceniu świec zwróć uwagę na to czy są suche czy mokre. Sprawdź też czy masz ciśnienie na listwie paliwowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71767-silnik-zgas%C5%82/page/2/#findComment-582746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lokis11 Opublikowano 5 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2015 (edytowane) Napisałes ze nie chce odpalic....check się swieci? check się nie świeci....teraz prubowałem odpalić juz nawet nie załapuję Edytowane 5 Maja 2015 przez lokis11   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71767-silnik-zgas%C5%82/page/2/#findComment-582747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 5 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2015 Wyzej masz napisane co sprawdzic,zacznij od cisnienia paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71767-silnik-zgas%C5%82/page/2/#findComment-582756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lokis11 Opublikowano 5 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2015 Wyzej masz napisane co sprawdzic,zacznij od cisnienia paliwa. jestem laikiem jak mogę sprawdzić ciśnienie paliwa???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71767-silnik-zgas%C5%82/page/2/#findComment-582757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2015 Wystarczy że odkręcisz kapturek i wciśniesz środek zaworka - powinno trysnąć paliwo. Jak masz pompkę z manometrem to możesz z niej skorzystać aby zmierzyć ciśnienie. Na fotce znaczyłem gdzie szukać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71767-silnik-zgas%C5%82/page/2/#findComment-582763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lokis11 Opublikowano 6 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 Wystarczy że odkręcisz kapturek i wciśniesz środek zaworka - powinno trysnąć paliwo. Jak masz pompkę z manometrem to możesz z niej skorzystać aby zmierzyć ciśnienie. Na fotce znaczyłem gdzie szukać. ok jutro zastosuję się do instrukcji powyżej,sprawdzałem świece suche jak pieprz ,iskra też jest ,mam starą pompę sprubuję ją zamontowac i jutro dam znać,dzięki wszystkim ok jutro zastosuję się do instrukcji powyżej,sprawdzałem świece suche jak pieprz ,iskra też jest ,mam starą pompę sprubuję ją zamontowac i jutro dam znać,dzięki wszystkim : SMILE : problem rozwiązany,pompa paliwa padła,temat do zamknięcia,wszystkim dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71767-silnik-zgas%C5%82/page/2/#findComment-582808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 6 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 Tak podejrzewałem,dlatego napisałem wczesniej ze nalezy zaczac od cisnienia.....Jak firmy pompe paliwa montowałes,ze tak szybko padła?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71767-silnik-zgas%C5%82/page/2/#findComment-582853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lokis11 Opublikowano 6 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 Tak podejrzewałem,dlatego napisałem wczesniej ze nalezy zaczac od cisnienia.....Jak firmy pompe paliwa montowałes,ze tak szybko padła? pompa bez nazwy używka z Allegro,stara też bez nazwy :)ale działa,muszę pomyśleć o jakimś wkładzie pompy najlepiej bosha   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71767-silnik-zgas%C5%82/page/2/#findComment-582854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 6 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 Z uzywkami tak bywa,choc z tymi tanimi zamiennikami tez podobnie, loteria Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71767-silnik-zgas%C5%82/page/2/#findComment-582874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
