Gość miks Opublikowano 10 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2015 Teraz mi przyszło coś do głowy, może to głupie ale czy nie jest w aucie założony jakiś system antykradzieżowy, który ktoś sobie dołożył?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71809-opel-antara-20cdti-150km-4x4-nie-odpala-pali-tylko-na-kr%C3%B3tko/page/2/#findComment-583342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ogurss Opublikowano 10 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2015 A jak z odczytem błędów? Skoro po zapaleniu na krótko na desce jest choinka to i błędy na pewno też są. Zmień mechaników albo załatw sobie schematy elektryczne a sam sobie naprawisz : SMILE : Błędy jakie opcom pokazuje to błąd połączenia z pompą ABS oraz błąd czujnika ciśnienia no i auto nie ma mocy kręci tylko do 3-3,5tyś obrotów. Jutro jak będę u mechanika postaram się zczytać błędy i wrzucę na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71809-opel-antara-20cdti-150km-4x4-nie-odpala-pali-tylko-na-kr%C3%B3tko/page/2/#findComment-583347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 10 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2015 A czym były sczytywane? To ważne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71809-opel-antara-20cdti-150km-4x4-nie-odpala-pali-tylko-na-kr%C3%B3tko/page/2/#findComment-583352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ogurss Opublikowano 10 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2015 A czym były sczytywane? To ważne. OP-Com czymś takim zczytywane i jeszcze jakimś Delphi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71809-opel-antara-20cdti-150km-4x4-nie-odpala-pali-tylko-na-kr%C3%B3tko/page/2/#findComment-583353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 11 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2015 Ważne by Twój elektryk miał schemat elektryczny instalacji silnika. To pozwoli mu wyśledzić obwód sterujący silnikiem (ten który steruje przekaźnikiem w którego gnieździe kablem odpalałeś auto).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71809-opel-antara-20cdti-150km-4x4-nie-odpala-pali-tylko-na-kr%C3%B3tko/page/2/#findComment-583356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ogurss Opublikowano 11 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2015 Ważne by Twój elektryk miał schemat elektryczny instalacji silnika. To pozwoli mu wyśledzić obwód sterujący silnikiem (ten który steruje przekaźnikiem w którego gnieździe kablem odpalałeś auto). Jesteś w stanie gdzieś znaleźć taki schemat elektryczny, bo ja nie znalazłem w internecie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71809-opel-antara-20cdti-150km-4x4-nie-odpala-pali-tylko-na-kr%C3%B3tko/page/2/#findComment-583381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 11 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2015 a TIS? Nie wiem (nie mam jak teraz sprawdzić) ale skoro od astry H i Vectry C tam jest to pewnie i od antary też będzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71809-opel-antara-20cdti-150km-4x4-nie-odpala-pali-tylko-na-kr%C3%B3tko/page/2/#findComment-583383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ogurss Opublikowano 13 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2015 (edytowane) Witam ponownie auto zostało już naprawione "chyba". Odebrałem auto odpalało normalnie wszystko było ok ale świeciła się kontrolka DPF oraz ładowania ale zdążyłem wyjechać od mechanika i zapaliły się kontrolki od abs, esp i jeszcze jakieś inne i znowu tryb awaryjny, więc auto znowu zostawiłem u mechanika, dziś odebrałem - rzekomo kable jakieś od sterownika robiły zwarcie, mniejsza o to. Kolejny problem to świeci się kontrolka spirali z kropkami - migająca, mechanik powiedział, że trzeba polecieć kawałek w trasę i DPF musi się wypalić.Moje kolejne pytanie czy kontrolka która miga na filmiku to jest od DPF i trzeba zrobić jak mechanik powiedział ? Kolejna sprawa zastanawia mnie kontrolka "kierownicy" chyba od wspomagania proszę spojrzeć na zapłonie zapala się i gaśnie - ok ale gdy odpalę auto znowu się zapala i po chwili gaśnie ta sama sytuacja jest z poduszką powietrzną. Czy tak powinno być czy to jest kolejny problem ? O co chodzi też z kontrolką świateł to jest chyba od poziomowania ale czy tak powinna ona świecić ?Pytanie ostatnie - wariująca wskazówka paliwa, kiedyś była rezerwa wlałem paliwa bodajże 10 litrów, była połowa zbiornika i teraz zatankowałem za 50zł pokazywało ponad pełen zbiornik przejechałem jakieś 10km i wskazówka pokazuję stan paliwa jak na filmiku, czy ktoś wie co się może dzieje ?Ps. Mam do wymiany jeszcze łożysko koła ale z tego co się orientowałem występuje całe z piastą i jakimś czujnikiem bodajże od ABS, kiedyś słyszałem, że w jakimś aucie wariowała wskazówka od paliwa chyba BMW E39 i okazało się, że od czujnika ABS tak się działo, ale nie chcę też stwierdzać głupot jakiś. https://www.youtube.com/watch?v=ukcDBCnS_qk&feature=youtu.be Edytowane 13 Maja 2015 przez Ogurss   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71809-opel-antara-20cdti-150km-4x4-nie-odpala-pali-tylko-na-kr%C3%B3tko/page/2/#findComment-583656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miks Opublikowano 14 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2015 (edytowane) Migający symbol filtra DPF wg. znajomego oznacza nie udane 3 próby wypalenia filtra, wg. niego rozwiązanie to podpięcie pod komputer i wymuszenie wypalenia w najlepszym przypadku w drugim jest to chemiczne przepłukanie i 3 to wycięcie. Lecz wolał bym żeby ktoś to potwierdził. Co do kontrolki z kierownicą i świateł to jest normalne, zobacz tą prezentację 8 minuta po prostu test układu może wykonać dopiero po włączeniu silnika Edytowane 14 Maja 2015 przez miks   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71809-opel-antara-20cdti-150km-4x4-nie-odpala-pali-tylko-na-kr%C3%B3tko/page/2/#findComment-583741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
