Gość Oscillators90
Witam wszystkich w te niedzielne popołudnie:) mam pytanko,chodzi oto żę w warsztacie wymieniali mi rozrząd oraz płyny i wszystko jest oki.Tylko że po przejechaniu 50 km węże te grube przy chlodnicy sa gorące,a zbiorniczek wyrównawczy jest ciepły.Czy to normalne?zbiorniczek można normalnie dotykać,nawiew gorącego powietrza jest mocny. Węże oba grube gorące a zbiorniczek nie tyle co gorący a ciepły.Aaa i bym zapomniał :D zaraz po odpaleniu słysze przelewanie wody ok 2 ,3 sek pod deską
Edytowane przez Oscillators90
https://forum.opel24.com/topic/71897-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/
Gość Oscillators90
temperatura w pionie wskazówka na mieście,w trasie ok 90....czy wskazówka stojaca na baczność w połowie termometra to normalna sytuacja? przeciesz temp 90 stopni jest zaraz na początku wskaźnika
https://forum.opel24.com/topic/71897-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-584021
Kolego, jak gotujesz wodę w czajniku, to wrzenie masz przy 100*C. Porównaj to z temperaturą płynu chłodniczego, który ma 90*C temperatury roboczej. To musi być przecież gorące/ciepłe :)
Co do samego zegara od temperatury - tak, 90 jest na początku skali, tak jak prawie w każdym samochodzie (dla porównania u mnie w Astrze II jest 80). Wskazówka w połowie skali - w mieście normalna rzecz. Wcześniej miałem też Corsę B, i w korkach zazwyczaj tak dochodziła... a nawet wyżej, bo wentylator włącza się stosunkowo późno.
Wszystko masz w porządku.
https://forum.opel24.com/topic/71897-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-584100
