Mam kolejny problem dzisiaj wracając z pracy zapaliła mi sie kontrolka silnika wiec zgasilem sobie autko, myśląc że to może jakiś chwilowy błąd bo po odpaleniu ie czekałem na ogrzanie sie silnika a to diesel. No niestety po zgaszeniu nie pozwolil juz na odpalenie wskaźniki wszystkie drgały przy kreceniu ledwo bo ledwo ozrusznikiem. Moje pytano czy to moze byc wina akumulatora dodam ze to oryginal od nowisci a autko z 2000roku astra II 1,7DTI???
https://forum.opel24.com/topic/7190-elektryka/
no tak ale czy to moze akumlator czy szukac raczej w komputerku. a co do innych tematow to sobie czytam ale narazie wlasnie nie znalazlem nic konkretnie do mojego przypadku dodam ze auto mialem miesiac temu sprawdzane na kompie w oplu i wszystko jest w porządku. a moze bylo:(
https://forum.opel24.com/topic/7190-elektryka/#findComment-295600
No od tego powinieneś zacząć!! Jeżeli prąd spadł poniżej wartości to pewnie Odciął ci pompę i to wszystko!! Słaby akumulator to wartośc poniżej 12,5v :roll:
https://forum.opel24.com/topic/7190-elektryka/#findComment-295595
aku wporzadku. narazie autko chodzi oki, ciekawe moze to tylko wilgoć gdzieś coś zmajstrowała.
[ Dodano: Pon Sty 28, 2008 21:23 ]
no i dziś to samo. kurde kontrolki pozaświecały się od ręcznego nawet zegar kilometrów bieżących wyzerował się i znowu nie chcial zapalic po 2 godzinach poszedlem do auta i odpalil. chwile pochodzil jak go zgasilem i probowalem odpalic znowu odmówił. zapalily sie kontrolki paliwa abs reczny a wskazniki drgały.
komp narazie nic nie wykazal dziwne.
https://forum.opel24.com/topic/7190-elektryka/#findComment-294410
