Gość kamwez1075 Opublikowano 18 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2015 nie wiem czy to wina bezpieczników, termostatu czy wentylatora bo chyba czujnik jak inni piszą ten po lewej stronie jak sie patrzy jest ok, bo mówią zeby przełożyć piny w nim jak są trzy ale ja odkręciłem i sa w nim dwa ale wtyczka wyposażona jest na 3 mogło mieć fabrycznie 2 bo nie widać zeby ułamany czy coś. sprawdziłem przewody, nawet ten dochodzący do wentylatora i zmierzyłem miernikiem wewnątrz niego i pokazało mi 0,47v ale jak plusa zostawiłem w tyczce a - podłaczyłem do budy to pokazało ok 12,5 . coś nie tak brak masy w wtyczce .? myslałem że to bezpieczniki bo w srodku sprawdziłem wszystrekie ok i zadnego nie brakuje ale pod maską takich dużych jednego mi brakowało wiec podjechałem i kupiłem 50 A i włożyłem i dalej z wentylatorem cisza zero reakcji. zdjecie bezpieczników :http://s10374.chomikuj.pl/ChomikImage.a ... 5QNYk&pv=2 (brakowało drugiego od prawej tam gdzie puste jest teraz tam mam 50 A) znalazłem jeszcze cos mozę to być winą ? :http://s10394.chomikuj.pl/ChomikImage.aspx?e=THoOkqGKuXnEEK8NQZjO4riLw69EhL0ydMTwCdlRPlbuHnukkzGefQQPs1aXwZipxOBi3voEgFto1P5UWRF6Q6MTjcOBk-7TMBARQ0xJ4UU&pv=2( jest to deska bepieczników znajdująca sie w aucie i brakuje tam czegoś takiego w kwadratach na samej górze jest tam cos zwiazanego z wentylatorem ? a i cos takiego znalazłem jeszcze pod maską , otworzyłem i brakuje jak by czegos co to ?http://s10228.chomikuj.pl/ChomikImage.a ... NRvl8&pv=2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71904-nie-w%C5%82aczaj%C4%85cy-sie-wentylator-ch%C5%82odnicy-opel-astra-16-8c-1997/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2015 Podane linki nie działają. Sprawdź według opisu http://forum.opel24.com/topic/44526-bezpieczniki-i-przekazniki-astra-f/ Wentylator powinien zastartować jak zewrzesz styki w wtyczce. Jeśli masz na jednym pinie napięcie względem masy, a nie ma względem drugiego pinu to wychodzi że silnik wentylatora nie ma masy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71904-nie-w%C5%82aczaj%C4%85cy-sie-wentylator-ch%C5%82odnicy-opel-astra-16-8c-1997/#findComment-584098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
