Gość Opublikowano 3 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2008 Witam posiadam Astre G 1999r 1.6 8V automat, i w ostatnim czasie zauważyłem następujący objaw: -gdy temperatura na zewnątrz jest w okolicach -5 lub mniej to po zapaleniu silnika przez dłuższą chwilkę niż zazwyczaj pali się kontrolka ABS w związku z tym mam pytanie czy to normalny objaw przy niskiej temp? Bo gdy temperatura jest w okolicach 0 do -3 to kontrolka ABS gaśnie od razu, może musi się tam coś nagrzać? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7196-gdy-zimno-pali-si%C4%99-kontrolka-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2008 nie jest to normalne raz zczytac bledy dwa przeczyscic czujniki/wtyczki ABS   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7196-gdy-zimno-pali-si%C4%99-kontrolka-abs/#findComment-295534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 Dzięki za odpowiedź. A gdzie znajdę te wtyczki z ABS-u?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7196-gdy-zimno-pali-si%C4%99-kontrolka-abs/#findComment-295487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 przy czujnikach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7196-gdy-zimno-pali-si%C4%99-kontrolka-abs/#findComment-295459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 a czujnik przy piaście każdego koła,rozłączyć psiknąć wd-40 odczekać chwilkę i złączyć na nowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7196-gdy-zimno-pali-si%C4%99-kontrolka-abs/#findComment-295454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 ja uzywam sprey do czyszczenia hamulcow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7196-gdy-zimno-pali-si%C4%99-kontrolka-abs/#findComment-295453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 (moge sie mylić ale) podobno takie świecenie sie kontrolki to objaw że jest zbyt małe napiecie w obwodach,spowodowane niską temp. zewnętrzną(wiadomo zima i słabawy aku,lub naciąg paska)tez takie mam objawy z tym ABSem ale nic z tym nie robie bo ABS działa a lampka gaśnie po ok 2-3 sek od zapalenia silnika. i pytanko do voodoo czy nie wyskoczy jakiś błąd po rozłączeniu wtyczek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7196-gdy-zimno-pali-si%C4%99-kontrolka-abs/#findComment-295403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 No właśnie też gdzieś wyczytałem o tym zbyt niskim napięciu, ale przeczyścić styki chyba nie zaszkodzi? Dzięki wszystkim za porady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7196-gdy-zimno-pali-si%C4%99-kontrolka-abs/#findComment-295343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 i pytanko do voodoo czy nie wyskoczy jakiś błąd po rozłączeniu wtyczek? Gdybyś to robił na zapalonym silniku to tak http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif ale na zgaszonym nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7196-gdy-zimno-pali-si%C4%99-kontrolka-abs/#findComment-295338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 W mojej Astrze II jest tak samo, gdy podczas odpalania napięcie spada poniżej 10,5 V to system ABS jeszcze raz sprawdza obwody. To normalny objaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7196-gdy-zimno-pali-si%C4%99-kontrolka-abs/#findComment-295330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
