Gość Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 W mojej Astrze II jest tak samo, gdy podczas odpalania napięcie spada poniżej 10,5 V to system ABS jeszcze raz sprawdza obwody. To normalny objaw. Troszkę mnie uspokoiłeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7196-gdy-zimno-pali-si%C4%99-kontrolka-abs/page/2/#findComment-295166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 a dla mnie nie jest to normalne mialem juz sporo opli z ABS i nigdy w zimie mi tak nie cyrkowaly   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7196-gdy-zimno-pali-si%C4%99-kontrolka-abs/page/2/#findComment-295140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 Witam.Mialem identyczny przypadek.Diagnoza-slabe aku.Po wymianie na nowy akumulator wszystko wrocilo do normy.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7196-gdy-zimno-pali-si%C4%99-kontrolka-abs/page/2/#findComment-295119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość italia33 Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 witam mi takze pali sie kontrolka abs autko mialem pod komputerem i wogule nie mozna sie bylo polaczyc z abs zero kontaktu ,czy to moze byc piasta w lewym kole czy moze cos powazniejszego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7196-gdy-zimno-pali-si%C4%99-kontrolka-abs/page/2/#findComment-425226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bolo1234 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 Witam! Nie będę już zakładał nowego tematu ale mam podobny problem mianowicie zapaliły mi się dzisiaj kontrolki abs i tc. Stało się po tym jak zaciągłem ręczny i potem go opuściłem to koła miałem dalej nieruchome. Gdzieś wyczytałem że jak się zblokują tylne koła to komputer wyłącza tc i abs dla bezpieczeństwa. Czy to prawda czy muszę się szykować na wymiane piast? Swoją drogą czy to normalne chociaż jak wiadomo jest teraz duży mróz że po zaciągnięciu ręcznego na ok. 30 sekund on przymarza? Jak zaciągam ponownie to jest taki jakby luz. Stało mi się to już w grudniu ale to było z -5 stopni. Wszystko się zaczęło od tego że na przeglądzie gość mi powiedział że nie mam ręcznego w jednym kole. Pojechałem to sprawdzić do mechanika bo niedawno wymieniałem klocki i powiedział mi że nie do końca dobrze to było poskładane. Niby naprawił bo hamulec jest ale co go zaciągne to koła po spuszczeniu dźwigni dalej stoją. Czy coś jest nie tak? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7196-gdy-zimno-pali-si%C4%99-kontrolka-abs/page/2/#findComment-425561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 26 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2012 Nie powinny stać po puszczęniu ręcznego.Pewnie gdzies trzyma ,może na lince lub na samym mechaniźmie przy kole.Ja poniżej 0 st.C nie zaciągam ręcznego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7196-gdy-zimno-pali-si%C4%99-kontrolka-abs/page/2/#findComment-429942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
