Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2008 Cześc. Witam wszystkich. Jestem pierwszy raz na forum i nie wiem czy ktoś poruszał ten problem, a więc mam pytanie tego typu iż posiadam od trzech lat AstraF 1.7D rocznik 1992 i od pewnego czasu mam problem z odpalaniem. Auto po zagrzaniu świec nawet 2 lub 3 razy odpali a za chwilę zgaśnie. Jak już zapali to muszę lekkim gazie go trzymac (ok. 20 sekund szybciej nogę z gazu ściągnę to zgaśnie) jest nie równa praca silnika jakby miał zgasnąc. Nadmieniam iż wymieniłem już filtr paliwa. Nie miałem tych problemów przy pierwszych mrozach tylko jak zrobiła się chwilowo dodatnia temperatura. Samochód stoi na dworze pod wiatą. To wszystko dzieje się na zimnym silniku. Samochód ma przejechane 245 tyś. km. Proszę o podpowiedź. Z góry dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7199-ga%C5%9Bnie-przy-oddpalaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 petel2, czyli im dłużej stoi to gorzej odpala? Polecam lekture http://forum.opel24.com/astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-dluzszym-postoju-vt3920,310.htm?sid=23caa1e43b9d7061171474b7a041b599#117351   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7199-ga%C5%9Bnie-przy-oddpalaniu/#findComment-295354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 sprawdź czy wszystkie świece grzeją,bo jak nawet jedna jest padnięta to będą problemy.Pozdrawiam i powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7199-ga%C5%9Bnie-przy-oddpalaniu/#findComment-295274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 przy pompie wtryskowej jest taki duży czarny grzyb, sprawdź czy naciąga linkę podłączoną do niego przy zimnym silniku , to jest tak jakby "ssanie"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7199-ga%C5%9Bnie-przy-oddpalaniu/#findComment-295201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
