Gość marsjan87 Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 Witam nie dawno kupiłem omegę 2.2 benzyna i znalazłem ostatnio ukryte kable przy ścianie grodziowej silnika od strony zbiorniczka płynu i widać ze coś tam było kombinowane ale nie wiem od czego jest ten kabel oto zdjęcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72011-od-czego-jest-ta-wtyczka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MAGTRONIX Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 Jakiego plynu? jak chlodniczego to od spodu zbiorniczka powinno byc gniazdo Jak od hamulcowego to zobacz korek czy ma gniazdo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72011-od-czego-jest-ta-wtyczka/#findComment-585235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 Ten z zworką może od czujnika poziomu. Padł czujnik lub zmieniony zbiornik i dlatego zworka aby kontrolka nie świeciła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72011-od-czego-jest-ta-wtyczka/#findComment-585243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marsjan87 Opublikowano 28 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2015 no dokładnie to jest od stanu płynu chłodzącego bo jak wyciaglem zworkę to zaraz wywali błąd o stanie cieczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72011-od-czego-jest-ta-wtyczka/#findComment-585329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
