Gość solan Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 Witam w mojej vectrze A 1.8 8V 1992r z gazem, przebieg 200tys km mam problem z odpaleniem auta, tzn. wogóle nie moge jej zapalić od 2 dni (nawet z popychu) auto zapalam na benzynce i nic, aku kręci dobrze co to może być, proszę o pomoc z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7208-problem-z-rozruchem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 Sprawdzałeś czy jest iskra, paliwo dochodzi? Zapalasz na benzynie i samoczynnie przełącza się na gaz czy inaczej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7208-problem-z-rozruchem/#findComment-295455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość solan Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 paliwo dochodzi, iskry nie sprawdzałem, automatycznie przechodzi na gaz czy tak z dnia na dzień może nie być iskry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7208-problem-z-rozruchem/#findComment-295452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 Iskry może nie być z dnia na dzień. Sprawdź to. Wykręć jedną świecę, załóż ja na przewód WN, połóż na silniku, druga osoba niech włączy zapłon i kręci rozrusznikiem, a Ty patrz czy jest iskra. Możesz tak sprawdzić wszystkie świece. Bezpiecznik od pompy paliwa rozumiem, że jest dobry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7208-problem-z-rozruchem/#findComment-295450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
