Witam zakupiłem kolejną corsę b 1.2 klimatyzacja ,nie działą prędkościomierz ,z tego co się orientuję jest elektroniczny od czego zacząć sprawdzanie ?
https://forum.opel24.com/topic/72082-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-corsa-b/
Od impulsatora w skrzyni biegów.
ABSu pewnie nie masz.
tylko w którym miejscu jest on umiejscowiony,jak to wygląda ,moze ma ktoś foto ? na desce wyświetlasie esp ale to nie abs
Edytowane przez lokis11
https://forum.opel24.com/topic/72082-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-corsa-b/#findComment-585848
jeszcze jedno putanie,podczas jazdy autko podczas dodawania gazu poszarpuję czuć paliwo ,gdzieś wyczytałem że winą może być czujnik temperatury cieczy,gdzie można by go zlokalizować w silniku,albo silnik krokowy,na postoju obroty lekko falują ale odpala bez zażutu
https://forum.opel24.com/topic/72082-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-corsa-b/#findComment-586182
