Gość Potaj Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Po przeskanowaniu op-com pokazały mi sie takie błedy, Co do czujnika to wiem ze go nie ma, zastanawia mnie reszta: mam wrazenie ze po wcisnieniu przycisku sport kierownica jest taka sama, nie usztywnia sie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Trzeba było sprawdzić jaki status mają błędy, jak widać ten drugi U2143 na status "nie występuje" Błędy mogły powstać przy odpięciu np: klemy od aku. Najlepiej jest je wykasować, pojeżdzić trochę i znowu sprawdzić czy się pojawią.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Potaj Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 to było moje pierwsze podłaczenie,jeszcze całkowicie nie obczaiłem funkcji   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Z czasem się nauczysz. Jak pierwszy raz podpiąłem do swojej AH op-coma to w pamięci było 20 błędów, był to efekt opiętego akumulatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Potaj Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Co do błedów kasowałem ale widać że te zostały, a z ta kierownica musi coś być ponieważ przycis sport nie usztywnia jej,a pompe lekko słychać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
