Gość Wiolka771 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 Witam Szanownych Forumowiczów. Niedawno kupiłam Asterkę F i zaczęły się moje przygody z motoryzacją... Dzisiaj kolejna i stąd moja prośba o poradę. Lekki dymek od strony kierunkowskazów. Rozkręciłam obudowę kolumny (tak to chyba się nazywa) i oczom moim ukazał się sajgon, który spróbuję za chwilę zamieścić jako zdjęcie. Przewody leżące na sobie były skręcone i oklejone taśmą. Rozłączyłam przewody i zostawiłam tylko ten który jest podłączony na zdjęciu i autko normalnie pali. Pytanie z serii trudne: co to może być za za przewód, dlaczego się tak grzał, czy jak zostawię go odłączonego asterka mi nie wybuchnie. Nie mam autoalarmów Ale mam instalację gaz 1 gen. Pozdrowienia Wiola   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72136-sajgon-w-stacyjce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 Nie pamiętam dokładnie ale 15a to chyba wentylatory.Pracuje wentylator po przekreceniu zapłonu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72136-sajgon-w-stacyjce/#findComment-586688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wiolka771 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 (edytowane) Dziękuję za odpowiedź. Jeżeli masz na myśli nawiew to działa : SMILE : Ale. 15 a jest pusty (niepodłączony) Wiszący kabelek był połączony taśmą z grubszym który podłączony jest do 15. Edytowane 8 Czerwca 2015 przez Wiolka771   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72136-sajgon-w-stacyjce/#findComment-586689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 15 jest to zasilanie po zapłonie.Musisz sprawdzic co nie działa przez ten nie podłaczony kabel.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72136-sajgon-w-stacyjce/#findComment-586691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wiolka771 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 Wszystko działa. I z tego co widzę ten "zmostkowany" zaczął się topić a dokładniej otulina(?). Na razie zostawię go odłączonego - zobaczymy co się wydarzy Dziękuję raz jeszcze za odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72136-sajgon-w-stacyjce/#findComment-586696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 Sprawdz dla swietego spokoju czy wentylator chłodnicy sie załacza.W chłodnicy jest wtyczka która nalezy wypiac i zmostkowac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72136-sajgon-w-stacyjce/#findComment-586702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wiolka771 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 Z wiatrakiem to miałam już przeboje. Kilka razy wymieniany czujnik aż w końcu zrobiłam włącznik w kabinie. Więc wiem kiedy działa Na razie autko jeździ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72136-sajgon-w-stacyjce/#findComment-586764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 (edytowane) Może nie na temat ale powiem,że jestem pod wrażeniem autorki tematu....moja nie potrafi sama wymienić wycieraczki szyby czy żarówki do której jest dobry dostęp.No chyba,że facet poszedł po "bandzie" i podał się za kobietę aby mieć pewną pomoc. Cyt:"...I z tego co widzę ten "zmostkowany" zaczął się topić a dokładniej otulina(?)...".Izolacja albo koszulka.Otulina jest na elektrodzie spawalniczej. Radzę odwiedzić elektryka i sprawdzić czy w samochodzie jest sprawna gaśnica.Z tym nie ma żartów. Edytowane 9 Czerwca 2015 przez Natan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72136-sajgon-w-stacyjce/#findComment-586774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wiolka771 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 Eh faceci... Tak w samochodzie jest sprawna gaśnica. Jedna z pierwszych rzeczy, które nabyłam po zakupie autka. Do elektryka się wybieram. Jak praca i $$ pozwolą. Możliwe, że luźny (obecnie kabelek) był od radia którego przewody zostały brutalnie obcięte... Dziękuję za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72136-sajgon-w-stacyjce/#findComment-586776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 Ja zrozumiałem ze ten odpiety sie grzał....,jezeli odpiety nic nie powinno sie dziac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72136-sajgon-w-stacyjce/#findComment-586777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
