Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 mam podobny problem wrecz identyczny http://forum.opel24.com/problem-z-ladowaniem-vt13009.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7214-jaki-akumulator/page/2/#findComment-295171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 no z tym 600A to roznie moze byc..jak masz mozliwosc to wez wieksza moc rozruchowa. Ja kupilem ostatnio Pair Line robiony przez Warte i jest ok. Tylko mam 680A rozruchu i daje elegancko. pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7214-jaki-akumulator/page/2/#findComment-294918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 mam podobny problem wrecz identyczn Jak dobrze zrozumialem , to na akumulatorze masz 6v Tak Jeżeli tak to tu nic nie da ładowanie tylko nowy akumulator ponieważ walnęły 3 cele .Czyli zrobiło zwarcie lub się oberwały ogniwa .ale to nie ważne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7214-jaki-akumulator/page/2/#findComment-294915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 Trochę się ociepliło i nie był to wystarczający test dla baterii. Przy lekkim mrozie, rano odpalił. Nie powiem, że bez problemu... pierwszy raz kręcił i nic, dopiero za drugim razem po chwili zaskoczył. Widać, że akumulator daje radę bo słyszę, że ma siłę i kontrolki tak nie przygasają. Jak myślicie, szukać gdzieś jeszcze awarii, czy to normalne przy tak starym dizlu ?? Życzliwi znajomi cieszą się, że i tak mam szczęście, że odpala http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/evil.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7214-jaki-akumulator/page/2/#findComment-294721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 Życzliwi znajomi cieszą się, że i tak mam szczęście, że odpala W twoim przypadku to 1-akumulator 2 świece żarowe 3 prawidłowa kompresja 4 prawidłowe ciśnienie wtrysku. A będziesz tych życzliwych rano przy niskich temperaturach holował aby odpalili. Tak jak robię to ja moim wolnossącym dieselkiem 1,7d. stojącym na dworze . I jest jak wino http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif A astra w garażu i kaszle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7214-jaki-akumulator/page/2/#findComment-294711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 W twoim przypadku to 1-akumulator 2 świece żarowe 3 prawidłowa kompresja 4 prawidłowe ciśnienie wtrysku. Opcja 1 - nowy akumulator, jest ok Opcja 2 - sprawdzone, są ok Co do dalszych punktów to mechanik zaproponował regenerację pompy paliwa za ok 300 lub więcej. czy to aby nie za dużo ? Czasem mam z nim problemy, szczególnie jak trochę postoi. będę wdzięczny za podpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7214-jaki-akumulator/page/2/#findComment-292934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 mechanik zaproponował regenerację pompy paliwa za ok 300 lub więcejIle??? mam tez mam Astre F 1.7td r.96..pompa z wymiana 200zl u naprawde dobrego mechanika. Jeśli jesteś z Wrocławia,to odezwij sie na PW dam Ci sprawdzony adres. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7214-jaki-akumulator/page/2/#findComment-292931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 Też wydało mi się to zawyżoną mocno kwotą. Nie jestem niestety z Wrocławia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7214-jaki-akumulator/page/2/#findComment-292811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 A tak wracając jeszcze do akumulatorów- Konkretnie jakie firmy polecacie? Centra Plus- 380 zł 2 lata gwarancji Centra Futura- 415 zł 3 lata gwarancji Warta- 290 zł 2 lata gwarancji ??? - 270 zł 2 lata gwarancji (sprzedawca twierdzi, że robi to Warta tylko daje inne naklejki)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7214-jaki-akumulator/page/2/#findComment-289489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2008 jestem zdania że obojętnie jakiej firmy by nie był, po 2 latach przydaje sie wymienić na nowy, zwłaszcza po ostrej zimie. ja mam centre i jest ok. nie doładowywałem go wcale, dobrze trzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7214-jaki-akumulator/page/2/#findComment-289408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
