Gość gumol77 Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 Zakupiłem niedawno nowy czujnik temperatury zewnętrznej ale niestety po zamontowaniu nadal nie działa,poprzedni (stary)pokazywał tylko -40 st.tylko wtedy gdy było wilgotno na zewnątrz.Czy może ktoś miał coś podobnego i wie jaka może by przyczyna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7215-czujnik-tempzewn/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 Witam. Sprawdz styki na kostce i przy czujniku.Zobacz czy nie jest w pobliżu kostki przerwany przewód.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7215-czujnik-tempzewn/#findComment-295344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 witam poprostu sprawdz przewody czy majo opornosc i jako przed przekrecenim stacyjki i po przekreceniu stacyjki jezeli opornosci bedo sie zmienialy to albo kupiles wdliwy czujnik albo masz uszkodzenie w wyswietlaczu pozdrowionka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7215-czujnik-tempzewn/#findComment-295317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumol77 Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 Dzięki za podpowiedzi panowie,jutro sprawdzę wszystko!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7215-czujnik-tempzewn/#findComment-295295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
