Gość Olaola1 Opublikowano 13 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2015 Poduszka do silnika 2.2 jest dla nas, sintrowców prawie niedostępna.... prawie gdyż nowa, robiona na zamówienie to koszt ponad 170 zł.Zabieg trwa 5 dni więc musimy na te dni zostawić naszą dziewczynkę w garażu.Co nam potrzebne:Poduszka ( nasza stara)OplalarkaCoś do odtłuszczaniaPędzelek... taki 5 cm wystarczy.Deseczki dwie o gr 28 mmKlucze do odkręcenia poduszki.Oraz najważniejsze czarny silikon do lepienia szyb.Moja przed zabiegiem wyglądała dość marnie. Wydawało by się, iż po wyjęciu nic z niej nie zostanie, ze rozsypie się w pył : SMILE :Była bardzo "umęczona"Wystający ogranicznik pokazywał ile poduszka nam "siadła"Myjemy dokładnie poduszkę z wszelkiego błota, smarów. I odtłuszczamy.Następnym zabiegiem jest rozgrzanie poduszki. Pod wpływem ciepła zrobi się bardziej plastyczna i wstanie - oczywiście robimy to ostrożnie aby nie spalić gumy.Następny krok to jej mechaniczne rozciągnięcie. Wbijamy w bok, jak na zdjęciu, przygotowane wcześniej drewienka.I zalewamy silikonem, dbając aby dokładnie wypełniał poduszkę. Pilnujemy aby nie robiły się bąble z powietrza bo to obniży skuteczność naszego zabiegu. Silikon musi dokładnie wypełnić wolne przestrzenie.Jak widać ogranicznik nam się schował..... i od spoduWedług producenta silikonu,warstwa 0,5 cm schnie 3 godziny.... biorąc pod uwagę ilość silikonu, dla pewności iż wszystko wewnątrz stężało powinno się ją zostawić na 5 dni.Całą operację wykonywał nasz kolega Harnaś [emoji14]rosze:Podusia po zabiegu nie usiadła : SMILE :   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72183-regeneracja-poduszki-skrzyni-bieg%C3%B3w-w-22/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 19 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2015 (edytowane) Użyty klej do szyb. Najbardziej boli czas schnięcia do całkowitego utwardzenia kleju. Ja to rozwiazalem w taki sposób. Uszykowałem dwa kawałki twardego plastyku. I wbiłem zamiast deseczek. Zabezpieczyłem to kolejnymi płytkami aby nie wypadlo. W ten sposob zostało to zamontowane na auto i mozna bylo jeździć. Oczywiście na sztywnej poduszce. Zdemontowane wzmocnienia po pięciu dniach. Efekt zadowalający. Czyli lepiej zrobić formę od razu(np.sklejka) i można założyć i jeździć. Tak wygląda moja wymyślona podpora poduszki. Edytowane 19 Czerwca 2015 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72183-regeneracja-poduszki-skrzyni-bieg%C3%B3w-w-22/#findComment-588275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2018 (edytowane) Hej.Ma ktoś wiedzę na temat wymiarów gum / wypełnień w poduszkach silnika i skrzyni w 2.2 16v? Edit: Znalazłem takie... za 100zł chyba dobry interes... mogę je poobklejać jak Jacek zrobił i będą na dłuższy czas.No i stare można będzie zregenerować i będą na wymianę w razie W.Zobaczę co facet jeszcze ma w tej swojej rozbiórkowej sintrze.Jadę w sobotę rano. Te 3 to jest komplet? Edytowane 12 Kwietnia 2018 przez Migel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72183-regeneracja-poduszki-skrzyni-bieg%C3%B3w-w-22/#findComment-690684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2018 Mogel o ile dobrze pamiętam to nie dostępna guma jest tylko ta prostokątna od strony skrzyni biegów, reszta jest taka jak z TransSporta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72183-regeneracja-poduszki-skrzyni-bieg%C3%B3w-w-22/#findComment-690815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
