Gość Karolek Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Witam,Mam problem, który staje się już naprawdę uciążliwy. Od pewnego czasu (a właściwie już od zakupu) zauważyłem, że gdy silnik jest nagrzany jest problem z jego uruchomieniem. Podczas próby odpalenia jest tylko cyknięcie automatu rozrusznika. Chciałem dokładniej sprawdzić czy wina leży po stronie akumulatora czy po stronie rozrusznika. Podłączyłem zagrzaną Corsę kablami do innego samochodu. Pali bez problemu - mówię ok, wymienię akumulator i problem z głowy. Niestety, nawet po wymianie akumulatora problem występuje nadal. Czy to 'tylko' wina rozrusznika czy problem tkwi gdzieś głębiej? Dodatkowo powiem, że w porównaniu z innymi samochodami, które posiadam rozrusznik dość długo musi się nakręcić, aby samochód zapalił. Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72202-problem-z-uruchomieniem-ciep%C5%82ego-silnika-corsa-d-13-cdti-75km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 witam .. nie znam dokładnie tego akurat silnika, choć samą ideę nowoczesnych diesli znam dośc dobrze .. zastanawiam się nad dwoma sprawami .. byc może obydwie u Ciebie w aucie występują .. po pierwsze z tego co napisałeś sprawdził bym dwie rzeczy pod względem elektrycznym .. to znaczy masy samochodu !! .. nie wiem gdzie podłączasz kabel masowy podczas podłączenia prądu z innego auta .. czy pod klemy czy pod jakiś metalową część np. silnika. I to byłoby do zrobienia na dzień dobry. Jeżeli sprawdzenie oczyszczenie mas nie miało by żadnego pozytywnego skutku to zajął bym się druga sprawą czyli rozrusznikiem .. jego też bym wyciągnął, zmienić mu elektromagnes oczyścił, sprawdził ułożyskowanie i ponownie zamontował. Myślę, że wtedy nie powinny się już pojawić problem z brakiem obracania silnikiem. Jeżeli rozwiążesz te problemy a ciężki rozruch pozostanie trzeba byłoby podłączyć program diagnostyczny i przyjrzeć się parametrom ciśnienia w szynie CR i wtedy zobaczyć jak to wygląda przy starcie. Nic nie piszesz jak wygląda rozruch na zimnym silniku?? Czy jest taki sam jak w innych autach, czy też widzisz jakies problemy i w ogóle jak auto jeździ, przyspiesza, jakie jest jego spalanie itd.?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72202-problem-z-uruchomieniem-ciep%C5%82ego-silnika-corsa-d-13-cdti-75km/#findComment-587577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Karolek Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Masę podłączałem pod klemę, ale dodatkowo sprawdzę czy gdzieś po drodze nie ucieka.Na zimnym silniku jest wszystko w porządku, spalanie w okolicach 4-4,5l/100km. Autko jak na ten silnik z tą mocą kopa ma i to czuć.Jedyne co występuję to stosunkowo długi czas kręcenia silnikiem przy uruchamianiu. W porównaniu z Clio 1.9dTi, które posiadam, gdzie odpalenie silnika to kwestia tylko dotknięcia kluczyka, tak tutaj rozrusznik kręci około 2-3 sekund.Rozrusznik planuję wyciągnąć już jutro, tylko muszę się zaopatrzyć w komplet dobrych kluczy, bo moje jedynie nadają się do naprawy roweru, a nie samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72202-problem-z-uruchomieniem-ciep%C5%82ego-silnika-corsa-d-13-cdti-75km/#findComment-587579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Porozkręcaj klemy, pooglądaj dokładnie przewody masowe w różnych miejscach nadwozia .. i szczególnie do silnika .. problem z brakiem reakcji powinien minąć .. oczywiście mogą to być inne problemy .. stacyjka, jakieś przekaźniki .. ale na dzień dobry zrobiłbym to o czym pisałem .. powodzenia i odzezwij się czy pomogło czy jesteśmy w czarnej d... )) powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72202-problem-z-uruchomieniem-ciep%C5%82ego-silnika-corsa-d-13-cdti-75km/#findComment-587580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Karolek Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Klemy wyczyściłem, wszystko posprawdzałem, nawet 'na krótko' podłączyłem masę z akumulatora bezpośrednio do silnika przewodem rozruchowym. Nie pomogło. Jutro mnie czeka maraton z wyciąganiem rozrusznika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72202-problem-z-uruchomieniem-ciep%C5%82ego-silnika-corsa-d-13-cdti-75km/#findComment-587584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Sprawdź masy dokręcane do nadwozia .. jest ich na pewno kilka w różnych miejscach .. ale najważniejsza jest podłączenie akumulatora z nadwoziem oraz nadwozia z silnikiem .. przewód rozruchowy nie jest do końca pewny .. tak więc masy są najważniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72202-problem-z-uruchomieniem-ciep%C5%82ego-silnika-corsa-d-13-cdti-75km/#findComment-587588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Jeśli masz wersję rozrusznika 1,3kW valeo o symbolu D6G33 to polecam Ci zamianę na mocniejszy model TS18E33 o mocy 1,8kW. używkę w naprawdę uczciwych pieniądzach dorwiesz. Skoro chcesz go wyjąć to przy okazji warto to zrobić. Zrobiłem taką operację w corsie C i zdecydowanie lżej i szybciej odpala. Odnośnie Twojego problemu: Czy podłączałeś auto pod tester diagnostyczny? Czy wyświetlają się jakieś błędy? Podobne objawy z innych wersji silnikowych powodował uszkodzony czujnik położenia wału. Po nagrzaniu wskazywał wartości z kosmosu i sterownik silnika blokował odpalenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72202-problem-z-uruchomieniem-ciep%C5%82ego-silnika-corsa-d-13-cdti-75km/#findComment-587601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Karolek Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 Masy posprawdzałem, wyczyściłem. Nie pomogło. Wyjąłem rozrusznik - wygląda jak nowy. Szczotki itd w dobrym stanie. Wyczyściłem go dokładnie. Problem nie ustąpił. Problemem okazał się wypalone styki w elektromagnesie - wymiana na nowy (koszt 40zł) załatwiła sprawę. Dziękuję za pomoc - można zamknąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72202-problem-z-uruchomieniem-ciep%C5%82ego-silnika-corsa-d-13-cdti-75km/#findComment-587631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 Czyli druga moja porada była trafna .. )))) ciesze się, że pomogłem .. miłego śmigania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72202-problem-z-uruchomieniem-ciep%C5%82ego-silnika-corsa-d-13-cdti-75km/#findComment-587758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
