Gość lokis11 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 witam,gdzie w corsie b 1.2 16 v szukać przyczyny braku ssania,na zimnym spada z obrotów na ciepłym jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 czujnik temperatury silnika dla komputera. Nie powiem gdzie. Nie znam corsy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lokis11 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 no właśnie który to czujnik   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 Sprawdź czy to czasem nie jest ten w kolektorze ssącym. ?? Wygguglaj sobie. Jeden na deskę, drugi na ecu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lokis11 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 Sprawdź czy to czasem nie jest ten w kolektorze ssącym. ?? Wygguglaj sobie. Jeden na deskę, drugi na ecu. jeden widzę na bloku,drugi przy termostacie......   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 Czujnik przy pompie wody;) z lewej strony patrząc pod maskę   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lokis11 Opublikowano 19 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2015 jak by ktoś miał foto byłbym wdzięczny   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adasioo Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 Jak masz przepustnice w corsiance to za nią w przepustnicy jest czujnik temperatury, tak jak tutaj pokazują strzałka jest za https://www.google.pl/search?q=opel+corsa+b+czujnik+temperatury+silnika&espv=2&biw=1920&bih=955&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI5J320LT9xgIVTIgsCh1fUQZB#imgrc=gtaxF1-wQw4ufM%3A   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 Jak masz przepustnice w corsiance to za nią.... A jak nie ma przepustnicy ? : SMILE : Wcześniej już podano gdzie czujniki temperatury w 1.2 16v.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 (edytowane) Na zdjęciu masz gdzie szukać tego czujnika!, a na drugim zdjęciu gdzie dokładnie jest i jak wygląda Miniaturka: Duże foto tutaj: http://ifotos.pl/zobacz/X12XE-12-_wqhqnrx.jpg Miniaturka: Duże foto tutaj: http://ifotos.pl/zobacz/CZUJNIKjp_wqhqnxn.jpg Edytowane 28 Lipca 2015 przez marti82 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
