czujnik ciśnienia doładowania w 2.0 DTH
Włacza mi się czasem kontrolka i silnik słabnie podejrzewam że może to być związane z tym czujnikiem gdzie to cudo się znajduje i jak go wymontować ew. sprawdzić może ktos już to robił ?
https://forum.opel24.com/topic/7235-czujnik-ci%C5%9Bnienia-do%C5%82adowania-w-20-dth/
Obok turbiny !Poza tym za te objawy odpowiada cały układ podcisnienia z pompą vac włącznie .Czyli zawór EGR przewody i elektrozawory i wymieniony zawór upustowy .I do tego kolektor dolotowy. :cry:
https://forum.opel24.com/topic/7235-czujnik-ci%C5%9Bnienia-do%C5%82adowania-w-20-dth/#findComment-295169
  • 2 tygodnie później...
Witam....
I jak - zwalczyłeś temat? Pytam, bo mam to samo....pow. 100km/h jak mu zdecydowanie depnę to mam to samo.... EGR, przepływomierz - wymienione....
Po podpięciu do kompa - "nieprawidłowe ciśnienie doładowania"
https://forum.opel24.com/topic/7235-czujnik-ci%C5%9Bnienia-do%C5%82adowania-w-20-dth/#findComment-293273
  • 1 miesiąc temu...
Witam
Mam ten sam problem, w 2,2 TDI . I trudno mi coś stwierdzić, bo nie ma żadnych prawidłowości.
1. Raz się włącza prawie od razu, raz po przejechaniu 8-9 km, a czasami zrobię niezadługą trasę ze 250 km i nic, a na następny dzień się włączy.
Ogólnie można przyjąć, że po krótkiej jeździe wraca do normy.
2. Może ma tu wpływ temp ok. 7 st. i dużej wilgotności ( sporo opadów )
3. Byłem na komp. i z diagnozy wyszło, że uwaga cytuję: Błąd w pamięci sterownika nieprawidłowe ciśnienie atmosferyczne do ciśnienia doładowania: okresowo wadliwe działanie czujnika ciśnienia doładowania.
Magicy stwierdzili, że nie są pewni na 100% że to ten czujnik bo jak zaczynają mierzyć napięcie na czujniku to wszystko wraca do normy i już nic się nie pali - zalecenie od nich czekać, aż usterka będzie miała charakter ciągły ( czyli aż się zesra porządnie )
Stan taki jest dla mnie mocno irytujący bo nie wiem kiedy włączy się ta kontrolka i auto straci moc.
4. Może nie prawidłowo użytkuję silnik DTI, nigdy wcześniej nie jeździłem Dieslem, ale staram się jak mogę nie daję mu w piz..... na zimnym czekam aż choć trochę się rozgrzeje.
Co koledzy na to
PS
A nie mogę tego cholernego EGR znaleźć ( 2,2 TDI 12.2004 rok )
https://forum.opel24.com/topic/7235-czujnik-ci%C5%9Bnienia-do%C5%82adowania-w-20-dth/#findComment-283662
piokraz, ty masz już elektryczny EGR więc nic przy nim nie zrobisz jedynie w Serwisie Boscha mogą ci go zmierzyć czy ma odpowiednie parametry. A aby go znaleźć to musisz zdjąć z silnika tą pokrywę w DTI jest bodajże na 3 śrubki. :)
https://forum.opel24.com/topic/7235-czujnik-ci%C5%9Bnienia-do%C5%82adowania-w-20-dth/#findComment-283518
Dzięki za info. Rzeczywiście jest jakiejś ustrojstwo Boscha pod tą osłoną.
Mam jeszcze pytanko.
Czy TDI może mieć miejsce "zabrudzenie turbiny jakimś nagarem lub innym syfem " przy zbyt dynamicznej jeździe na zimnym silniku lub zbyt monotonnej długiej "bardzo oszczędnej" jeździe np 200 km ? Wtedy będą się działy dziwne rzeczy z czujnikiem ciśnienia doładowania.
I po prostu od czasu do czasu trzeba pogonić sprzęt ?
:oops:
https://forum.opel24.com/topic/7235-czujnik-ci%C5%9Bnienia-do%C5%82adowania-w-20-dth/#findComment-283472
