Witam serdecznie.
W mojej corsie ostatnio natknąłem się na dziwny problem. Nagle podczas jazdy zaczął latać mi drążek zmiany biegów. Gdy wciskam gaz to przesuwa się do tyłu gdy puszczam to do przodu. Dodatkowym objawem jest pukanie. Gdy ruszam puknie raz i gdy puszczę gaz puknie drugi raz? Czy taki objaw to może byc wina poduszki skrzyni, czy raczej głębszy problem?? Jeśli poduszka to od której zacząć. Na dole jest jedna na łapie na której jest druga. Są jeszcze dwie na górze ale jedna jest od silnika. Czy winą moga być półosie??
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/72388-pukanie-przy-ruszaniu-i-hamowaniu-i-lataj%C4%85cy-dr%C4%85%C5%BCek-bieg%C3%B3w/
No więc jestem już po naprawie... Zerwana poduszka skrzyni biegów ( ta na górze po lewej stronie ). Ale to nie było powodem pukania. Okazało się że gdy jeden z mechaników wymieniał mi sprzęgło nie dokręcił mi sanek. To sanki pukały. Po dokręceniu problem zniknął. Temat uważam za zamknięty.
Gość grzes08
no cóż .. gdybym wiedział, że miałeś sciaganą skrzynie to od razu bym powiedział, że mechanik czegoś nie dokręcił .. to nagminne .. ja dwa razy w poprzednim aucie wymieniałem łaczniki stabilizatora i dwa razy były niedokręcona .. pierwszy raz nie dojechałem do domu a wiedziałem, że druga strona puka tak samo .. a nastepnym razem po ok. 400 km .. wtedy miałem pierta .. bo z rodziną nocna jazda nad może .. i zastanawiałem się czy cos sie urwie czy nie .. a byłem pewny, że niedokręcone .. bo tuz przed wyjazdem wymieniałem wahacz .. i łacznik też był rozkręcany
