Gość kenty1 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 Witam, zauważyłem ostatnio iż pod moją insignia pojawiła sie czarna kropka oleju. Podjechałem do mechanika i po odkręceniu obudowy( osłony) okazało sie że jest niewielki wyciek na uszczelniaczu wału korbowego od strony skrzyni. Czy ktoś to już przerabiał jakie są to koszty. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72397-wyciek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 duże .. na pewno duże .. bo wszystko leci .. skrzynia, koło dwumasowe, sprzęgło .. sam koszt uszczelniacza nie jest wysoki .. pytanie tylko czy to na pewno uszczelniacz .. ja bym dokładnie sprawdzic cały silnik wokół .. bo czesto zdarza sie, że olej rozpływa się po krawędzi bloku i miski olejowej .. i scieka do najniższego miejsca .. jakim jest punkt na skrzyni biegów. Oczywiscie nie bede polemizował z Tobą czy mechanikiem bo nie widziałem tego .. ale mówie tylko, ze taka sytuacja może miec .. a olej moze lecieć z góry po bloku z czegoś innego. Zdaje sobie sprawe, że ogladnięcie tego do okoła nie jest takie łatwe, bo miejsca mało i wszystko zasłania .. ale warto spróbować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72397-wyciek/#findComment-589845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kenty1 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 silnik został dokładnie obmyty myjką ciśnieniową, po tym samochód pochodził ok 20 minut i było sucho, po przejechaniu ok 2 kilometrów olej pojawił sie dokładnie przy uszczelniaczu. A co do sprzeŋła i dwumasy zostało to wszytko wymienione w tamtym roku przejechane po wymienia dwumasy od wymiany jakieś 20 tyś - to chyba tego nie trzeba będzie wymieniać dodam że została wymieniona dwumasa tarcza, wysprzęglik cały komplet.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72397-wyciek/#findComment-589855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 oczywiście, że wymieniac nie będziesz musiał .. ale to wszystko trzeba ściągac aby dostac sie do uszczelniacza .. niestety   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72397-wyciek/#findComment-589859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kenty1 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 dzięki za odpowiedz...chociaż tyle ze zostanie i nie wygeneruje dodatkowych kosztów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72397-wyciek/#findComment-589868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kenty1 Opublikowano 31 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 Witam, po wymianie uszczelniacza problem się skończył. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72397-wyciek/#findComment-593831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelpajk Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Witam Jaki koszt wymiany takiego uszczelniacza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72397-wyciek/#findComment-638771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
