Gość GARMEL Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 Po podpięciu pod kompa i wyborze sterownika" układ chłodzenia " wyskakuje błąd 17 - Zapłon włączony - Brak sygnału prędkości obrotowej silnika Uwaga: - Kod usterki 17 jest zawsze wyświetlany, gdy jest włączony zapłon. Jak tylko sygnał prędkości obrotowej silnika jest odbierany z czujnika na rozruchu impulsowego pick-up, usterka zostanie usunięta i nie pozostają w pamięci, jeśli system jest w stanie nienaruszonym. O co chodzi co jest do wymiany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72405-b%C5%82%C4%85d-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 (edytowane) Po odpaleniu bład znika? : SMILE : Jezeli tak, to wszystko jest ok,nic nie musisz naprawiac. Edytowane 2 Lipca 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72405-b%C5%82%C4%85d-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-589952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 nie bardzo kumam pytania przeciez wszystko jest opisane jak dla dziecka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72405-b%C5%82%C4%85d-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-589956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GARMEL Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 wymienilem terostat,sonde,czujnik temperatury powietrza dolotowego,czujnik plynu chlodzacego, a nadal mam objawy ze jak jest dosc cieplo to po odpaleniu na zimnym oborty ida do 2 tys i dopiero opadaja jak temp jest powyżej 50*C a czasem ma trudnosci z odpaleniem i wtedy wywala ten blad musze chwile pokrecic odpala ale go dusi itp wylaczam i za drugim razem jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72405-b%C5%82%C4%85d-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-589959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 Bład te nie ma nic do odpalania,u mnie tez jest. : SMILE : Poczytaj tu jest opisany http://www.astra-g.pl/viewtopic.php?f=106&t=38286   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72405-b%C5%82%C4%85d-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-589960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 3 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2015 (edytowane) Po podpięciu pod kompa i wyborze sterownika" układ chłodzenia " wyskakuje błąd 17 - Zapłon włączony - Brak sygnału prędkości obrotowej silnika O co chodzi co jest do wymiany? Brak sygnału prędkości obrotowej silnika - a skąd niby ma być sygnał prędkości obrotowej silnika jeśli masz tylko włączony zapłon? Musisz uruchomić silnik wtedy komputer (tech) czyta że już jest sygnał i usuwa błąd chyba logiczne. Nic do wymiany. Edytowane 3 Lipca 2015 przez koni2305   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72405-b%C5%82%C4%85d-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzenia/#findComment-589970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
