Gaśnięcie samochodu po rozgrzaniu silnika
Gość dawidszyczewski
Witam, posiadam opel astra combi typu g 1.4, 16V. 90KM. Nie jestem domorosłym mechanikiem, oddałem auto do dwóch speców i nie dali rady. Boje się że trzeci też mnie naciągnie na koszta. Zaczęło się od szarpania w czasie jazdy, jakby odcinało przez kilka sekund dopływ paliwa. Po kilku dniach oprócz tego zaczął gasnąć w czasie jazdy, po rozgrzaniu silnika do optymalnej temperatury ok. 93 stopnie. W tym czasie po diagnozie mechanika wymieniłem pompkę paliwową. Objawy nie zniknęły, dodatkowo po wyłączeniu silnika nie było możliwości odpalenia go powtórnie aż do ostygnięcia. Kolejny mechanik wymienił przekaźniki pompy paliwowej oraz czujnik położenia wału korbowego. Uszkodzenie czujnika nieustannie pokazywał komputer. Czujnik wymieniałem 3 razy. W między czasie oczyściłem zbiornik paliwa, przedmuchałem przewody paliwowe. Zgodnie z sugestiami mechanika nie ingerowałem we wtryski. W środę mam postawić go do kolejnego mechanika a brakuje mi pieniędzy i pomysłów. Proszę o pomoc, rady, sugestie. Może ktoś miał podobny problem a może identyczny. Z góry dzięki za odpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/72407-ga%C5%9Bni%C4%99cie-samochodu-po-rozgrzaniu-silnika/
wysililes sie na przeszukanie forum ??
podobnych tematow jest od groma
czujnik ktory wymieniono 3 razy
jaki wstawiano ??
oryginal czy tani zamiennik ??
bo to dosc wazne
i o tym bys sie dowiedzial szperajac na forum
https://forum.opel24.com/topic/72407-ga%C5%9Bni%C4%99cie-samochodu-po-rozgrzaniu-silnika/#findComment-590004
Jak problem występuje po rozgrzaniu to najpierw wymienia się czujnik temperatury.
Wedlug mnie to problem jest z sterownikiem silnika - zimne luty.
https://forum.opel24.com/topic/72407-ga%C5%9Bni%C4%99cie-samochodu-po-rozgrzaniu-silnika/#findComment-590005
jest taka mozliwosc
ale skad blad czujnika w takim razie ??
mi tez po rozgrzaniu ''bialas'' swirowal
bledu o dziwo nie pokazywal
podmienilem czujnik na oryginal
problem minal
https://forum.opel24.com/topic/72407-ga%C5%9Bni%C4%99cie-samochodu-po-rozgrzaniu-silnika/#findComment-590006
