Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 Witajcie! niedawno zobaczyłem że pokrętło od włączania wentylatora nie działa na 1 i 2 a na 3 i 4 działa bez problemów. Może ktoś już miał taką przyczyna. Jak tak to nie mi pomoże. Pozdrowienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7245-pokr%C4%99t%C5%82o-od-nawiewu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 na 1 i 2 prawie nic nie slychac i nie czuc u mnie tez tak jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7245-pokr%C4%99t%C5%82o-od-nawiewu/#findComment-295128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 ]na 1 i 2 prawie nic nie slychac i nie czuc u mnie tez tak jest Trochę nie zrozumiale napisaleś , ale moze ci chodzi o to ze wcale nie działa!!Jeżeli tak to masz walnięty rezystor obrotów dmuchawy !!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7245-pokr%C4%99t%C5%82o-od-nawiewu/#findComment-295124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 dziala poprzednia vectra miala tak samo na 1 prawie nic nie ma na 2 delikatnie wieje ale nie slychac wentylatora i lba nie urywa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7245-pokr%C4%99t%C5%82o-od-nawiewu/#findComment-295123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 CZyli to? http://moto.allegro.pl/item292506389_opel_vectra_b_panel_ogrzwania_dmuchawa_tanio.html TAk?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7245-pokr%C4%99t%C5%82o-od-nawiewu/#findComment-294926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 Przystaw zapalone papieros lub swieczke do wentylatora to zobaczysz czy chodzi bo jak pisal Gawlak nawiew na 1,2 jest dosc slaby a jesli do tego filtr zapchany to juz calkiem nie czuc( zapchany filtr powoduje nadmierne parowanie szyb)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7245-pokr%C4%99t%C5%82o-od-nawiewu/#findComment-294909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 6 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2008 podejrzewam, że do wymiany filtr przeciwpyłkowy. jak zapchany to słabiutko wieje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7245-pokr%C4%99t%C5%82o-od-nawiewu/#findComment-294844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 No ja niestety mam podobny problem. Na 1 i 2 w ogolen ie czuc zeby cos wiało. Na poczatku myslalem ze mam zepsute pokretło ale po wymianie wciaz to samo. Filtr pyłkowy wymienilem 2 miesiace temu http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7245-pokr%C4%99t%C5%82o-od-nawiewu/#findComment-294545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 Mialem to samo w Astrze... Dmuchalo na 3 i 4... Potem padla tez 3... Wymiana rezystora dmuchawy zalatwila sprawe... teraz dmucha na kazdym biegu... U mnie to byl koszt 90 zl + godzinka wlasnej pracy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7245-pokr%C4%99t%C5%82o-od-nawiewu/#findComment-294524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 Gdzie jest ten cały filtr pyłkowy. To jest to duże co się znajduje się w lewej część samochodu pod maską?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7245-pokr%C4%99t%C5%82o-od-nawiewu/#findComment-294361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
