Prawidłowe działanie sondy lambda
Spalanie mi wzrosło a auto osłabło ,tzn jakby wogole nie miało momentu coś za sobą ciągnęło.Przed tym zdarzeniem wyrzuciło mi błąd
Note:
P0130
Engine running since 40 s
Coolant temperature is greater than 75 °C (167 °F)
Throttle valve opening is greater than 10 %
Following trouble codes not stored: P0120, P0105
Oxygen sensor voltage is in the range of 343 mV to 538 mV
(Circuit interruption, oxygen sensor defective)
Above conditions must be fulfilled for at least 15 s .
Błąd zachował się w pamięci,po skasowaniu nie występuję ale czuję odczuwalny spadek przyspieszenia i wzrost paliwa.Daje też screen z działania sondy po rozgrzaniu silnika i na biegu jałowym.Co robić
https://forum.opel24.com/topic/72481-prawid%C5%82owe-dzia%C5%82anie-sondy-lambda/
Wygląda, że sonda pracuje jak należy.
Mieszanka 14.6, pętla zamknięta, Integrator 126, nie ma się za bardzo do czego przyczepić.
nelson
Edytowane przez Gość
https://forum.opel24.com/topic/72481-prawid%C5%82owe-dzia%C5%82anie-sondy-lambda/#findComment-590887
Przy 3 tys obrotach TPS podaje że przepustnica się otwarła w 15%?Wężyk ten materiałowy od regulatora ciśnienia paliwa mogę z jednej jak i drugiej strony zdjąć ręką bez problemu u was też tak luźno siedzi?
Daje resztę parametrów
https://forum.opel24.com/topic/72481-prawid%C5%82owe-dzia%C5%82anie-sondy-lambda/#findComment-591302
