Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 Witam kupilem takie cos: Ręczny Astra G żeby to zamontowac musze zdjac stary orginalny reczny czy ktos ma pojecie jak?? z tego co ja widzialem to stary poprostu trzeba perfidnie rozciac powiedzcie mi czy sie nie myle zebym nic nie odwalil dzieki wielkie pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7251-r%C4%99czny-astra-g-zmiana-dzwigni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2008 stary sie rozcina zmienialem na irmschera inaczej nie zdejmiesz starego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7251-r%C4%99czny-astra-g-zmiana-dzwigni/#findComment-295052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 A gdybym chciał wymienić tylko sam przycisk, czy da się bez rozcinania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7251-r%C4%99czny-astra-g-zmiana-dzwigni/#findComment-237696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 sam przycisk ?? szczerze latwiej cala wajche zmienic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7251-r%C4%99czny-astra-g-zmiana-dzwigni/#findComment-237693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 przycisk jest od wewnatrz na sprezynie i do tego ma zaklepany rant zeby go wymienic trzaba dzwignia wyjac rozebrac i wtedy on wleci do srodka (tyk mniej wiecej wygladalo to w 126p i tu zasada tego jest taka sama) powodzenia...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7251-r%C4%99czny-astra-g-zmiana-dzwigni/#findComment-237689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Rozmyśliłem się, już nie wymieniam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7251-r%C4%99czny-astra-g-zmiana-dzwigni/#findComment-237669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 zawzse jeszcze mozesz zmienic sama raczka polecam IRMSCHERA dedykowana do twojego autka www.irmscher.de moge ci to sprowadzic jak by co   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7251-r%C4%99czny-astra-g-zmiana-dzwigni/#findComment-237667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Nie myślałem o zmianie całej rączki, ale widziałem w borze sam przycisk i nawet to fajnie wyglądało.Właśnie jestem w trakcie wybierania dywaników gumowych, a rączka może będzie następna. Może pomalować albo okleić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7251-r%C4%99czny-astra-g-zmiana-dzwigni/#findComment-237559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 Przerabiałem temat wymiany rączki prawie przez dwa lata. Aby ją zdjąć trzeba siły fizycznej lub młotka gumowego lub drewnianego i zejdzie. Ale niestety budowa rączki jest w przekroju jajowata i nie wiele, a nawet w moim przypadku nie znalazłem nigdzie takiej nakładki na rączkę i powróciłem do oryginalnej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7251-r%C4%99czny-astra-g-zmiana-dzwigni/#findComment-237301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 W końcu wymieniłem przycisk, ciekawa historia, sam przycisk wpadł mi w ręce zanim pomyślałem o wymianie. Mianowicie jest on od krajalnicy ze sklepu, rączka zeszła bez rozcinania, młotek i klocek drewniany tak jak napisał kolega, potem męska decyzja cięcie fabrycznego zaznaczam że jest on razem z cięgłem do odblokowania, nawierciłem otworek nr 5 wkleiłem nowy i jak dla mnie jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7251-r%C4%99czny-astra-g-zmiana-dzwigni/#findComment-231705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
