Gość speedybike Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 (edytowane) Witam. Miał może ktoś taki problem jak ja? Problemy zaczęły się po przejechaniu 50 kilometrów. Na długiej prostej rozpędziłem auto do 150 km/h i chwile potrzymałem i zwolniłem do 110. Chwilę później zapaliła się kontrolka silnika.(tylko raz i wiecej się nie pojawiła-na kompie nie ma żadnych innyh błędów) Dziesięć kilometrów dalej, zgasła samoczynnie. I w ten sposób przejechałem około 400kilometrów. Na podjazdach w górach gdzie na trójce spokojnie powinienem podjechać, auto nagle zaczęło tracić moc.Jade równo ok 40 km/h i nagle brak mocy, obroty zaczynają spadać powoli, auto nie reaguje na pedał gazu. Szybka redukcja na dwójkę, obroty wskoczyły i auto załapało. Chwile póxniej znowu trójka, i znowu brak mocy. Do celu miałem blisko to jakoś dojechałem. Wieczorem odpaliłem auto i jeździło normalnie przez dwa dni (prawie po płaskim) Trzeciego dnia powrót przez góry, na podjazdach na trojce na luzie. Przejechałem z 300km, zjechałem na stację, ruszyłem i znowu się zaczęło. to samo co na podjazdach tyle ze teraz na płaskim, i problemy zaczeły występować na 1,2 i 3 biegu (do czwórki nie dotarłem...) Jakoś wyjechałem z miasta udało mi sie rozpędzić do 100km/h i jakoś jechałem. Późniejsze problemy to spadek mocy i obrotów przy stałej prędkości 100-120km/h, czasami redukcja nie pomagała, z dwa razy auto zareagowało na puszczenie i wcisniecie gazu kilka razy pomogło wcisniecie i chwilowe przytrzymanie sprzęgła ( po puszczeniu sprzęgła na piątce silnik wracał na obroty) Przez kolejne dwa dni, auto robiło krótkie dystanse po 15 km. Trzeciego dnia objaw powróciły, z tym że ruszało się z jedynki, a po wbiciu dwójki brak mocy. Mechanik sprawdził błędy i wyszedł jakiś błąd P1326.Zauważyłem zwiekszone zużycie paliwa tak o około litr. Wymiana filtra paliwa nic nie pomogła (liczylismy że to błahostka)Na innej nowej listwie, te same objawy. Stare paliwo wyjeżdżone prawie do zera, zalane nowe PB 98 z dodatkiem do czyszczenia i nic... Mechanik siedział cały dzień i się poddał, oddał auto do innego znajomego mechanika. Edytowane 14 Lipca 2015 przez speedybike   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72538-18-16-v-traci-moc-obroty-spadaj%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 tylko raz i wiecej się nie pojawiła-na kompie nie ma żadnych innyh błędów Mechanik sprawdził błędy i wyszedł jakiś błąd P1326. zdecyduj sie chlopie co do bledu 1326 Nieprawidłowa funkcja zmiany kąta wyprzedzenia zapłonu - układ przeciwstukowy cylindra l paliwo raczej nie ma nic do tego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72538-18-16-v-traci-moc-obroty-spadaj%C4%85/#findComment-591523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 (edytowane) Napisałem w złej kolejnosci... Bład wyskoczył raz, na początku trasy i sam zniknał (kontrolka) po powrocie do domu zostały odczytane błedy i to jest właśnie ten błąd, który nie pokazał się już ani razu, jak tez żaden inny błąd. A problem wystepuje nadal. Edytowane 15 Lipca 2015 przez speedybike   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72538-18-16-v-traci-moc-obroty-spadaj%C4%85/#findComment-591542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 blad nie znika zapisuje sie w pamieci co oznacza masz napisane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72538-18-16-v-traci-moc-obroty-spadaj%C4%85/#findComment-591643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 (edytowane) W0iem że nie znika, wiem że zapisuje się w pamięciChodzi mi o to, że żaden błąd ponownie sie nie pojawił.A problem jest nadal.Moje pytanie brzmi:co dalej, co robić gdzie szukać przyczyny, bo jak narazie mechanicy rozkładają ręce.Po podłączeniu do kompa, problemów nie widzą, a problem istnieje.Dodam, ze po pojawieniu się błędu, porzejechałem 400 kilometrów bez żadnych problemów, problemy zaczeły się na podjazdach w górach. Edytowane 15 Lipca 2015 przez speedybike   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72538-18-16-v-traci-moc-obroty-spadaj%C4%85/#findComment-591651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 tyle czasu na forum i sie nie nauczyl korzystac z tego co juz napisano http://forum.opel24.com/index.php?s=a41c90380fb78dffa15315ec8eb341c1&app=googlecse#gsc.tab=0&gsc.q=P1326.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72538-18-16-v-traci-moc-obroty-spadaj%C4%85/#findComment-591658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 Czyli jednak wszystko wskazuje na czujnik spalania stukowego...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72538-18-16-v-traci-moc-obroty-spadaj%C4%85/#findComment-591687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 25 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 (edytowane) Auto naprawione.Winowajcą okazała się pompa paliwa i jej przekaźnik ciśnienia czy jakoś tak.Mechanik robił też coś z przepustnicą (klapy nie chodziły tak jak trzeba). Edytowane 25 Lipca 2015 przez speedybike   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72538-18-16-v-traci-moc-obroty-spadaj%C4%85/#findComment-593000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
