Gość lokis11 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 (edytowane) corsa B 1.2 16v 98 rok ,wymieniłem czujnik ABS gdyż nie działa prędkościomierz.wykrywa mi kod błędu (nie prawidłowy sygnał sensora koła lewego .....ktoś coś :czy tam powinna być jakaś koronka abs aby działał prędkościomierz? Edytowane 15 Lipca 2015 przez lokis11   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72549-kod-b%C5%82%C4%99du-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 no bez koronki ABS nie zadziala bez niej skad ma liczyc obroty kola   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72549-kod-b%C5%82%C4%99du-abs/#findComment-591657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lokis11 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 no bez koronki ABS nie zadziala bez niej skad ma liczyc obroty kola po partyzancku wymieniałem czujnik na glebie i chyba koronki nie mam podejrzewam że poprzedni właściciel wymieniał przegub i założył bez,chyba z tąd ten błąd abs ale mogę się mylić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72549-kod-b%C5%82%C4%99du-abs/#findComment-591659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 to sprawdz bo gdybaniem nic nie zdzialasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72549-kod-b%C5%82%C4%99du-abs/#findComment-591660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lokis11 Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 to sprawdz bo gdybaniem nic nie zdzialasz nie mam na pewno,a czy po założeniu koronki prędkościomierz ruszy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72549-kod-b%C5%82%C4%99du-abs/#findComment-591661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 a jak Ci sie wydaje ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72549-kod-b%C5%82%C4%99du-abs/#findComment-591665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lokis11 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 dzięki zabieram sie do roboty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72549-kod-b%C5%82%C4%99du-abs/#findComment-591692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
