kontrolka od ładowania.
czyli przyczyną takiego zjawiska jest uszkodzenie któreś z diody?
teraz albo jak kolega mówi oddać do warsztatu i wymienić uszkodzoną diodę albo wymienić cały mostek prostowniczy??
Jutro jeszcze sprawdzę ładownie.
https://forum.opel24.com/topic/7257-kontrolka-od-%C5%82adowania/page/2/#findComment-294695
Najczęściej i bez problemu te całe mostki są do nabycia !! Zadko chcą się bawić jedną diodą http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
https://forum.opel24.com/topic/7257-kontrolka-od-%C5%82adowania/page/2/#findComment-294658
Diody wymienia się wszystkie naraz od razu. Koszt takiej przyjemności to około 50-70zł, plus ewentualne koszty robocizny jakbyś sam nie wyjął alternatora.
https://forum.opel24.com/topic/7257-kontrolka-od-%C5%82adowania/page/2/#findComment-294623
sprawdzałem ładowanie bez obciążenia na wolnych obrotach było 13.5 V a pod obciążeniem 12.1 V
To znaczy że jest źle i powinieneś zając się tym regulatorem :lol:
https://forum.opel24.com/topic/7257-kontrolka-od-%C5%82adowania/page/2/#findComment-294447
Sorki ale to co jest winne regulator napięcia czy płytka z diodami. Według instrukcji sam naprawiam napięcie powinno być od 13,5 do 14,5 przy 3000 obr/min. tzn na wolnych obrotach jest trochę mniej???
https://forum.opel24.com/topic/7257-kontrolka-od-%C5%82adowania/page/2/#findComment-294439
To już jest najmniejsze minimum więc wymień regulator Tym bardziej że jeszcze ci spada na wolnych obrotach poniżej tej wartości .Będziesz miał problemy z niedoładowaniem akumulatora .Jeszcze jak nastawisz radio , szybę ogrzewaną , nawiewy , to tak nie będzie :lol:
https://forum.opel24.com/topic/7257-kontrolka-od-%C5%82adowania/page/2/#findComment-294435
  • 3 tygodnie później...
wczoraj rozebrałem alternator i przetoczyłem te elementy po których trą szczotki i ogólnie przeczyściłem cały alternator po zamontowaniu zmierzyłem ładowanie po zapaleniu na wolnych obrotach było coś ok 12-13V ale po kilkakrotnym dodaniu gazu na wolnych obrotach było 14-14,5V??
Druga sprawa jakiej firmy jest mój alternator?? pisze na nim made in france??
https://forum.opel24.com/topic/7257-kontrolka-od-%C5%82adowania/page/2/#findComment-289720
