Gość LukasIrl Opublikowano 22 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2015 Witam panowie po raz pierwszy na tym forum. Dopadła mnie bolączka silników Z10XE Mianowicie dziś auto odpaliło mi normalnie ale po momencie kiedy się rozgrzało to zaczęło nim telepać jakby za małe obroty byłu. Po dodaniu gazu chodzi wszystko ok. Auto nie straciło na mocy ( o ile można mówić że mam moc) kompletnie normalnie jeździ. Jednakże zaświecił mi się Check engine i na szybko po dojechaniu do domu za pomocą hamulec gaz odczytałem błędy. P0300 P0303 P0136 P0300 P0303 P0170 P0301 Przewertowałem co oznaczaję te kody. Może ktoś z doświadczenia wie na czym się skupić, jak to ugryżć bo jedna usterka może generować błąd czegoś innego. Wymieniłem już świece na nowe ( ze sklepu dla jasności) oraz podmieniałem cewki od kolegi auta. Taka sama. I nadal telepie autem i te same błędy. Proszę o pomoc w diagnozie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72623-corsa-c-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-i-inne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LukasIrl Opublikowano 25 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 Serio nikt się z podobnymi objawami nie spotkał? : SMILE :   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72623-corsa-c-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-i-inne/#findComment-593089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Jakie świece? Nowe nie zawsze muszą być dobre;) warto kupować świece wcześniej już sprawdzone P0300 - Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów na cylindrachP0301 - wypadanie zapłonu na pierwszym cylindrzeP0303 - wypadanie zapłonu na trzecim cylindrzeP0136 - Obwód sondy lambda (blok cyl. 1, czujnik 2)Problem dotyczy sondy lambda za katalizatorem i trzeba najpierw sprawdzić jak ta sonda pracujeP0170 - uszkodzona sonda lambda, Korekta dawki paliwa Ubogi wydechProblem dotyczy sondy lambda, sonda musi być sprawna i oryginalna i też trzeba sprawdzić jak ta sonda pracuje na jakim oleju jeździsz?, sprawdzałeś kompresję, z wydechu nic nie kopci, cewka musi być oryginalna! Bosch   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72623-corsa-c-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-i-inne/#findComment-593345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LukasIrl Opublikowano 30 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Cewko oryginalna Bosch, świece NGK Nówki. Czy uszczelka pod głowicą może mieć coś wspólnego z tym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72623-corsa-c-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-i-inne/#findComment-593707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 30 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 UPG? Sprawdź korek wlewu oleju czy nie ma mazi w kolorze kawa z mlekiem, czy nie ubywa płynu chłodniczego, lub w zbiorniczku wyrównawczym nie ma rosołu (przedostawanie się oleju do płynu chłodniczego) i czy auto nie kopci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72623-corsa-c-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-i-inne/#findComment-593711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LukasIrl Opublikowano 30 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Mechanik mierzył kompresje. Niby pomiędzy 2-im a 3-cim cylindrem uszczelka padła. Innych objawów oprócz telepania na wolnych obrotach nie widać. Nie grzeje się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72623-corsa-c-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-i-inne/#findComment-593744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LukasIrl Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Witam po przerwie. Zawsze irytowało mnie, że ktoś rozpoczynał wątek z problemem auta. Potem gdy wszystko udawało się naprawić nagle założyciel wątku znikał. Wracam aby napisać rozwiązanie problemu. Mianowicie wypadanie zapłonów wiązało się z uszkodzonym wałkiem rozrządu -wydechowy. Brak kompresji więc nie było mowy o zapłonie. Wymieniony wałek rozrządu plus uszczelka pod głowicą. Pozostał błąd P0136 i P0170 środkowaczęśc wydeku była jak ser szwajcarski, łącznie z tym elastycznym łącznikiem. Może te dziury powodowały że druga sonda lambda wariowała z odczytami i tym samym błąd P0170 Część środkowa wydechu wymieniona. Akumulator odłączyłem i po podłączeniu na nowu błąd już nie wyskakuje. Zobaczymy czy pojawi się jak pojeżdżę trochę. Mam jednak jeszcze jedno pytanie. Po wymianie tego wydechu ( część środkowa) i przejechaniu się ( silnik, temp. robocza) zaczęło śmierdzieć taką jakby spalenizną. Ani to instalacja paląca się ani olej. Wszystko to w komorze silnika w okolicy gdzie zaczyna się ta środkowa część wydechu tego wymienionego. Czy nowy wydech musi się "przepalić" ? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72623-corsa-c-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-i-inne/#findComment-597017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
