Gość szparag86 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Witam od maja jestem posiadaczem omegi b fl z 2000 roku, auto przywiozłem z niemiec z zerwanym paskiem. Glowica przeszła kompletny remont, nowy rorzrząd itd, założyłem sekwencję staga,spalanie gazu 10,5 -14,5 l (najmniejsza wartość na pusto w trasie, najwyższa z załadowana lawetą w trasie).Ostatnio zauważyłem niepokojacy objaw( zarówno na gazie jak i na benzynie).Auto przy ok. 4 tyś obrotów zaczynało szarpać i traciło moc po czym zapalał się samochodzik z kluczem płaskim.Jeśli auto było dobrze obciążone to objawy te występowały już przy 3-3,5 tys obrotów.Po odjęciu gazu kontrolka gasła i czasami było juz ok a czsami jeszcze mulił.Byłem dziś na kompie, pokazało dwa błędy: 1405 - uszkodzony EGR, oraz 0403 (4)Teraz pytanie czy winny jest EGR, czy może to być coś innego (wcześniaj zaraz po zakupiue auto śmigało 2 paki bez problemu, teraz to do 160 jakoś idzie ale powyżej to juz słabiutko) np przypchany kat?Wyjąłem egr i jest czysty jak łza, pracuje bardzo lekko w pełnym zakresie. Popsikałem trochę wd ale nic to nie dało.Na razie odpiąłem wtyczkę i jężdżę tak, na desce nic sie nie pali, auto jedzie w pełnym zakresie obrotów.Jeśli za te błędy odpowiada tylko EGR to mam pytania:1. Czy jazda z odpiętym egr czyms grozi??2. Czy jeśli odpowedź na powyzsze brzmi TAK to egr mogę u siebie zaślepic i podpiać wtyczkę?? jeśli tak to mogę zaślepić ten który jest, czy muszę wymienić najpierw na sprawny??Dziekuję i pozdrawiam Tomek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72673-omega-bfl-22-16v-problem-z-egr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Popsikałem trochę wd ale nic to nie dało. Witam , trochę dało i to na minus , bo WD się wypalił i mógł pozostawić delikatny nagar. Ad1 jazda bez egru grozi tylko zwiększeniem emisji spalin podczas postoju w korkach , bo ten zawór ma za zadanie przekierować część spalin ( bodajże 2-3 % ) i obniżyć deczko emisję spalin i niby spalanie w korkach. Możesz śmiało śmigać z odpiętym Ad 2 Z tego co pamiętam to powinien być sprawny , ale zaślepienie też może skutkować wyświetlaniem błędu. Z drugiej strony dziwne jest ,że po odpięciu wtyczki nie masz błędu . Masz przerwany obwód między + i - , więc komp powinien to sygnalizować jako błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72673-omega-bfl-22-16v-problem-z-egr/#findComment-593390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szparag86 Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 Dzięki To już nie wiem co robić, a czy ktoś sie oreintuje czy do mojego modelu dostępne są emulatory z zaślepkami?? Na alle widze ale do nowszego modelu. W zasadzie nie mam pewności czy to EGR szwankuje czy może awaria innego układu powoduje wywalanie błędu egr. Niby podpięcie kompa pokazało błędu EGR,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72673-omega-bfl-22-16v-problem-z-egr/#findComment-593406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 W zasadzie nie mam pewności czy to EGR szwankuje Powiem szczerze , dla mnie to jest dziwne , bo w omedze to raczej rzadkość. Mój egr ma 20 lat i nie mam pojecia co to problem z EGR . Może po prostu w tych okolicach pojawiła się nieszczelność. W omedze egr , to raczej wyjątek. Co do zaślepienia , to na forum jest porada jak to zrobić z puszki od piwa , ale sorry nie pamiętam gdzie - prawdopodobnie w Corsie z tym walczyli sporo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72673-omega-bfl-22-16v-problem-z-egr/#findComment-593466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szparag86 Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 EGR zaś;epiony i podpięty. Błędy się nie zapalają i auto nie szarpie. Niestety powyżej 3000 obr. brak mocy. Na pusto jedzie, ale ystarczy nawet małą przyczepkę podpiąć i 110 to max. Spalanie do 20l/100km w trasie na austostradzie. Na pusto pali minimum 15l Obstawiam uwalony katalizator. Przez to też mógł wariować egr gdy spaliny szukały innego ujścia i waliły przez zawór. W weekend zdemontuje go.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72673-omega-bfl-22-16v-problem-z-egr/#findComment-597668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Obstawiam uwalony katalizator. Przez to też mógł wariować egr gdy spaliny szukały innego ujścia i waliły przez zawór. A wiesz ,że masz dwie lambdy ?? Jedna jest przed katem , a druga za katem i katalizator się przypcha , to ta za nim sygnalizuje błąd.... Porównaj jeszcze zachowania autka na benzynie i i osobno na gazie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72673-omega-bfl-22-16v-problem-z-egr/#findComment-598086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szparag86 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2015 (edytowane) A wiesz ,że masz dwie lambdy ?? Jedna jest przed katem , a druga za katem i katalizator się przypcha , to ta za nim sygnalizuje błąd.... Porównaj jeszcze zachowania autka na benzynie i i osobno na gazie witaj, na benzynie i na gazie to samo, z obciążeniem brak mocy powyżej 3000obr, błędów brak, z tego co widzę mam jedną sondę przed katem i dalej nic czysta rurka, ale jeszcze sprawdzę dokładnie jak będę na kanale Edytowane 20 Sierpnia 2015 przez szparag86   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72673-omega-bfl-22-16v-problem-z-egr/#findComment-598224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szparag86 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2015 No i wszystko jasne, posypał sie wewnątrz ostatni tłumik i cały przelot zapchał sie włóknem, w poniedziałek wymiana tłumika na nowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/72673-omega-bfl-22-16v-problem-z-egr/#findComment-599872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
