witam :) moze ktos wyminaił i poiwe jak wyjac zeby nie połamac obudowe zegraów :P! nie moge za zadne skarbu swiata jej wyjac (wszytkie śrubki odkreciłem:) !! pozd i czekam na odp
https://forum.opel24.com/topic/727-zafira-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-w-desce-rodzielczej/
no fakt jest z tym troche zabawy ja mialem troche zabawy z tym w astrze II zeby wyjac te zegary przede wszystkim jak odkrecisz te srubki i sciagniesz ta czarna obramowke to masz taka ,,wajche" przestawiasz ja w droga strone i wypinaja ci sie zegary z kostki no a potem czeba troche pokombinowac zeby je wyjac z tamtad :)
https://forum.opel24.com/topic/727-zafira-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-w-desce-rodzielczej/#findComment-359867
w astrze II to pikus zeby wyjac ta amke /obudowe zegrów :) juz tyle razy probowałem sciągnac ta instrukcje i nie mogłem , ale sprobuje jeszzce raz !! pozd
https://forum.opel24.com/topic/727-zafira-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-w-desce-rodzielczej/#findComment-359849
W zafirze dodatkowo trzeba wymontować przewód powietrza przy szybie przedniej i górne pokrycie słupkaA. Odczepić i wyjąć pokrycie zespołu wskaźników oraz wykręcić dwie śruby w dolnych rogach zespołu wskażników. Następnie wysunąć nieco zespół wskaźników i odbezpieczyć w lewo złącze przewodów z tyłu zespołu wskaźników i odłączyć. Zamontowanie w kolejności odwrotnej.
[ Dodano: Pią Lip 14, 2006 18:16 ]
Przed wczoraj wymieniłem żaróweczki na czerwone diodowe. Jest super, ale pełny efekt widoczny nocą. Mam jeszcze w planach założenie neonów ośwoetlających podłogę.
Co do powyższego postu, to w stosunku do książki są rozbieżności. Nie trzeba ściągać osłony słupka.
https://forum.opel24.com/topic/727-zafira-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-w-desce-rodzielczej/#findComment-359492
  • 1 rok później...
Witam to jak się dobrać do tych zegarów, dziś siedziałem z godzinę i nie wiem coś trzyma koło wylotów powietrza może ktoś dokładniej opisze co pokoleji z góry dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/727-zafira-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-w-desce-rodzielczej/#findComment-286832
W kratce środkowych nawiewów jest śrubka e-torx tka sama jak w pozostałych miejscach.
https://forum.opel24.com/topic/727-zafira-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-w-desce-rodzielczej/#findComment-286603
przy lewym nawiewie też coś trzyma tam też gdzieś jest śrubka?
Też jest śrubka, musisz wyciągnąć kratkę od nawiewu na szyby (palcami pociągnij) A tak wogóle to zajrzyj do książki Etzolda ja po tamtym opisie bez problemu wyjąłem zegary.
https://forum.opel24.com/topic/727-zafira-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wek-w-desce-rodzielczej/#findComment-286155
