Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 Chce zmienić podświetlenie wyświetlacza oraz zegarów . Jak to zrobić , bo za bardzo sie w tym nie orientuje (mile widziane fotki )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7283-jak-wynienic-podswietlenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mieto-68 Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 Aby dostać sie do tablicy przyrządów w swojej Zafce musiałem zdjąć kierownicę, wyjąć radio i rozkręcać półkę zaczynając od popielniczki na tunelu środkowym, przełączniki nawiewu i dopiero wyjąłem tablicę. Nie powiem to jest trochę zabiegów, ale przy okazji kup i zainstaluj na zegarach chromowane ringi ( obwódki) zegarów - dostępne na allegro za ok. 60,- zł. Warto, bo efekt jest rewelacyjny. Niestety przed demontażem radia upewnij się czy masz PIN do jego ponownego uruchomienia. Pozdrawiam. [ Dodano: Pon Sty 07, 2008 12:28 ] Jeszcze jedna istotna sprawa. Przed demontażem kierownicy rozłącz akumulator z obydwu klem i zabezpiecz je aby nie dotknęły przypadkowo którejś z klem ( owiń je szmatką.) Poczekaj ok. 1 minutę, aż rozładuje się kondensator w układzie sterującym poduszkami. Dopiero wtedy wykręć dwie śruby mocujące zespół poduszki powietrznej i zdejmij kierownicę. Ważne jest aby przy ponownym zakładaniu poduszki pow. nikogo nie było w samochodzie ( dla bezpieczeństwa). Najpierw załóż klemę z "+". Powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7283-jak-wynienic-podswietlenie/#findComment-294784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 Aby dostać sie do tablicy przyrządów w swojej Zafce musiałem zdjąć kierownicę, wyjąć radio i rozkręcać półkę zaczynając od popielniczki na tunelu środkowym, przełączniki nawiewu i dopiero wyjąłem tablicę. Nie powiem to jest trochę zabiegów, ale przy okazji kup i zainstaluj na zegarach chromowane ringi ( obwódki) zegarów - dostępne na allegro za ok. 60,- zł. Warto, bo efekt jest rewelacyjny. Niestety przed demontażem radia upewnij się czy masz PIN do jego ponownego uruchomienia. Pozdrawiam. [ Dodano: Pon Sty 07, 2008 12:28 ] Jeszcze jedna istotna sprawa. Przed demontażem kierownicy rozłącz akumulator z obydwu klem i zabezpiecz je aby nie dotknęły przypadkowo którejś z klem ( owiń je szmatką.) Poczekaj ok. 1 minutę, aż rozładuje się kondensator w układzie sterującym poduszkami. Dopiero wtedy wykręć dwie śruby mocujące zespół poduszki powietrznej i zdejmij kierownicę. Ważne jest aby przy ponownym zakładaniu poduszki pow. nikogo nie było w samochodzie ( dla bezpieczeństwa). Najpierw załóż klemę z "+". Powodzenia. Co do demontażu kierownicy to można tego nie robić. Ja w każdym razie bez problemów wyjąłem zegary bez zdejmowania kierownicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7283-jak-wynienic-podswietlenie/#findComment-294723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 własnie ja w swojej zafirce , nie sciagalem kierownicy wszystko odkrecilem i odlaczylem , ale mam problem zeby odlaczyc wyswietlacz i włacznik ( pokretlo ) od swiatel i nie wiem jak sobie z tym poradzic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7283-jak-wynienic-podswietlenie/#findComment-294669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
