Wymiana wkładu termostatu!Pomocy
Gość gonzo 1983
Witam, czy jest możliwość wymiany samego wkładu termostatu w 1.3 cdti z 13 dtj bez konieczności kupowania go z całą obudową? Znalazłem dzisiaj na allegro taki wkład pasujący do tego oznaczenia silnika więc zadzwoniłem do sprzedającego o sposób jego wymiany to powiedział że trzeba lekko wcisnąć sprężynę i przekręcić żeby zeskoczył z zabezpieczeń.Wszystko się zgadza tylko po tej operacji za żadne skarby nie mogę go wyjąć.Czy ktoś z Was przerabiał ten temat?A chciałbym go wymienić bo nie mam stałej temp.na wskaźniku 90.
https://forum.opel24.com/topic/72858-wymiana-wk%C5%82adu-termostatupomocy/
Nie możesz wyjąć wkładu z obudowy termostatu ?
Naciskasz na "łopatki" przy wkładzie i obracasz.
Bad miałeś na myśli ten temat http://forum.opel24.com/topic/67902-13cdti-wychladzanie-silnika-podczas-jazdy-oraz-kwestia-wymiany-termostatu/page-11
https://forum.opel24.com/topic/72858-wymiana-wk%C5%82adu-termostatupomocy/#findComment-595745
Gość gonzo 1983
Dokładnie, naciskam na łopatki i przekręcam.Wtedy wkład lata w obudowie ale jest na tyle długi że nie mogę go wyciągnąć z tej nieszczęsnej obudowy chyba że siłą ale nowego siłą nie włożę bo będzie się to nadawało tylko na śmietnik.W dziale Corsy nie ma napisane jakim patentem można go wyciągnąć.
https://forum.opel24.com/topic/72858-wymiana-wk%C5%82adu-termostatupomocy/#findComment-595748
Gość gonzo 1983
Może nie tyle blokować co sam wkład jest dłuższy niż średnica najgrubszego wyjścia/wejścia w obudowie a wkładu nie przekręcisz na tyle ku poziomowi żeby wyszedł bo przeszkadza ten szeroki pierścień z uszczelką.Fotek nie mam bo musiałem to poskladac bo potrzebowałem auto na następny dzień.Nocny duch dlatego napisałem ten post żeby się dowiedzieć czy ktoś to robił bo ja nie poradziłem sobie z tym a nie jestem w trampku kołysany.
https://forum.opel24.com/topic/72858-wymiana-wk%C5%82adu-termostatupomocy/#findComment-596073
Ja nie wiem co tam modzisz, Wciskasz łopatki obracasz i wyjmujesz bez żadnego obracania wewnątrz obudowy termostatu. (tak przynajmniej zrozumiałem)
Jeśli wszedł to musi też wyjść.
Chyba że masz tą wersję co wymienia się w całości razem z obudową.
https://forum.opel24.com/topic/72858-wymiana-wk%C5%82adu-termostatupomocy/#findComment-596075
Gość gonzo 1983
Wszedł w fabryce i króćce zostały zaprasowane więc nie koniecznie musi wyjść.Gościu na allegro ma same wkłady do mojego modelu silnika ale co z tego jak po wciśnięciu łopatek i przekręceniu wkładu nie wyjdzie chyba że jest trochę więcej myków żeby go wyciągnąć.
https://forum.opel24.com/topic/72858-wymiana-wk%C5%82adu-termostatupomocy/#findComment-596077
