Problem z rozgrzaniem silnika
Witam
Mam problem z Astra X17DT. Przy temperaturach poniżej -2 silnik bardzo długo sie nagrzewa. Mogę przejechać przez całą Łódź i silnik i tak ma max 60 stopni.... Co możę być nie tak, czy może TTTM??
https://forum.opel24.com/topic/7288-problem-z-rozgrzaniem-silnika/
jeśli furka nie ma klimy i wentla z przodu chłodnicy to możesz spróbować z tekturą. Wiem że to prymityw ale zazwyczaj działa. Oczywiscie jeśli termostat jest sprawny. A i nie radzę jeździć szybciej z tekturkiem niż stówkę.
https://forum.opel24.com/topic/7288-problem-z-rozgrzaniem-silnika/#findComment-294737
No jeszcze jest za wcześnie żeby powiedzieć czy spalanie sie podniosło ponieważ problem pojawił się niedawno. Też się zastanawiałem nad tym termostatem, ale zdzwił mnie fakt że dzieje się to tylko przy większym mrozie... zresztą nawet latem zauważyłem, iż może tylko pare razy włączył mi się wentylator z przegrzania. Tyle, że wtedy rozgrzewał się do 80-90 stopni o wiele szybciej.
https://forum.opel24.com/topic/7288-problem-z-rozgrzaniem-silnika/#findComment-294656
Nie mam diesla wiec nie wiem jaka powinna byc oryginalna. Najlepiej porównaj zdjęcia silnika przy takiej samej astrze jak twoja i wtedy będziesz wizualnie widział czy to jest to. Jeśli autko miało dzwona to tym bardziej możliwe iż ktoś wstawił inna chłodnice i dlatego temperatura silnika jest za niska
https://forum.opel24.com/topic/7288-problem-z-rozgrzaniem-silnika/#findComment-294528
witam nie wlanczaj dmuchawy przez dluzsza chwile albo daj na 1 pozycje i sprawdz ten omawiany termostat _moze go nie ma a moze masz zapowietrzona nagrzewnice
https://forum.opel24.com/topic/7288-problem-z-rozgrzaniem-silnika/#findComment-294507
