czy to może być wina uszczelki pod głowicą?
Witam! Mam problem z moją omegą 2.0 16V w gazie. Ostatnio nie miała siły jechać i chodziła tak jakby tylko na dwóch garach, a za silnikiem wydostawał sie dym. Całym silnikiem trzęsło, a dym wydostawał się jakby w miejscu łączenia silnika ze skrzynia biegów. Zauważyłem też, że w miejscu łączenia kolektora z rurą wydechową wydostaje sie olej. Usłyszałem, że mógł przeskoczyć pasek rozrządu, ale punkty na kole pasowym i wałkach rozrządu zgadzały się ze schematem. Słyszałem też, że mogły sie obciąć kliny na kole pasowym lub wałkach rozrządu, albo po prostu wydmuchnęło uszczelkę pod głowicą.
Nie wiem teraz co to może być, proszę o podpowiedź.
Mam jeszcze pytanko, ile może kosztować planowanie głowicy?
https://forum.opel24.com/topic/7302-czy-to-mo%C5%BCe-by%C4%87-wina-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/
Przy takich objawach to moim zdaniem na bank uszczelka pod głowicą, nie dawno przerabiałem ten problem i objawy miałem identyczny. Jak nie masz kompresji po miedzy dwoma sąsiadującymi cylindrami to jest uszczelka wydmuchnięta. Czy nie podniósł ci się poziom oleju lub ubywa ci płynu chłodzącego? Co do planowania to ja zapłaciłem 60zł i jak byś kupował uszczelkę to sprawdź ile ma garbów(czy w ogóle ma), bo to ważne.
w poniedziałek sprawdzę ciśnienie na tłokach. Mam jeszcze pytanko czy łatwy jest demontaz głowicy czy lepiej oddać do fachowca, i ile najlepiej splanować głowice?
i jak poznac że był robiony już szlif.
Pozdro
witam czemu wysnuwacie takie wnioski i to tak szybko .to tak samo ja ci zgasnie zaroweczka .na stopie a ty bedziesz wymienial instalacje ,to ze masz olej niedaleko wydechu to swiadczy o walnietej uszczelce po deklem zaworow i niezdziwil bym sie jak i swiece bylyby cale w oleju . a co do niepalenia ,i trzesenia silnikiem moglbym wyliczyc conaimiej 4 podstawowe zeczy .no ale zobaczymy co dalej powie nam kolega .pozdrawiam
Pod deklem zaworów nie ma znaku oleju, a i na silniku nie znajdzie sie wydobywającego gdzieś oleju. A pozatym to znaki oleju nie sa w miejscu połączenia kolektora z głowicą, tylko w miejscu gdzie kolektor łączy sie z tłumikiem. Jest to w pewnej odległości od silnika.
wiec ci powinno dymic z pod maski jak cholera i jezelio masz takie ubytki oleju to sprawdzales stan .ale widze ze jestes to moje gg 818716
jeszcze nie sprawdziłem bo dostałem prace, wracam późno i nie mam kiedy zajrzec. Ale w tym tygodniu mam wolny jeden dzień i zobacze. Napisze jak wyszło.
