Witam,mam problem z samo włączającym się wentylatorem chłodnicy. Wiatrak załącza załącza się sam bez różnicy czy silnik jest ciepły czy zimny. Po prostu gdy jadę zapala mi się żółta kwadratowa kontrolka z wiatraczkiem i wentylator wskakuje od razu na pełne obroty a po chwili temperatura spada na najniższą wartość na liczniku. Wentylator sam po jakimś czasie się wyłączy i temperatura znowu wskakuje na 90 stopni. Wie ktoś czego to może być wina? Miał może ktoś taki problem? Czy może to być wina czujnika temperatury?
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi : SMILE :
https://forum.opel24.com/topic/73024-astra-g-wentylator-ch%C5%82odnicy/
Sprawdziłem wszystkie wtyczki i dobrałem się do tego czujnika(mam nadzieję że to ten który jest na zdjęciu w załączniku) i gdy go wyjąłem i odpaliłem samochód wentylator od razu się załączył. Co wy na to? Jakieś pomysły?
https://forum.opel24.com/topic/73024-astra-g-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-599075
To normalne gdy ecu nie widzi czujnika dlatego zalacza wentylator, takie zabezpieczenie by np przy urwanym przewodzie nie przegrzac silnika..Próbowałes odczytac błedy metoda gaz hamulec?
Ps.Pasowało by sprawdzic na kompie jakie wartosci pokazuje czujnik temp.
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/73024-astra-g-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-599082
Próbowałem odczytać błędy tą metodą którą napisałeś jednak albo robię to nieprawidłowo albo w moim samochodzie to nie działa bo gdy wcisnę gaz i hamulec nic mi nie miga. Ale mam znajomego z kompem i podłączyliśmy moją astrę i wyskoczyły tam ze dwa błędy o czujniku chłodziwa w obwodzie klimatyzacji, i czujnika chłodziwa silnika(chyba tak to było). A temperatura silnika na kompie podczas gdy wiatraki chodziły wynosiła 86 stopni a na liczniku było 0.
Podmieniłem od innej astry czujnik temperatury, cały ten komputer sterujący wiatrakami pod zderzakiem i dalej to samo. Gdy wiatraki chodziły i temperatura była na 0 założyłem inny czujnik i podgrzewałem opalarką a wskazówka nawet nie drgła. Jestem już lekko podłamany tą sytuacją...
https://forum.opel24.com/topic/73024-astra-g-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-599423
Pasowało by dokładnie sprawdzic co powoduje załaczenie wentylatora.Opisz dokładnie kiedy sie załacza wentylator.Odpalasz auto i po jakim czasie wentylator odpala?Przekazniki nie robia zwarcia?
https://forum.opel24.com/topic/73024-astra-g-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-600040
Dokładnie niestety nie mogę wytłumaczyć ponieważ one zapalają się kiedy tylko mają na to ochotę nie ma żadnej określonej zasady kiedy się załączają. Mogą to zrobić zaraz po odpaleniu samochodu a mogą się włączyć dopiero po przejechaniu 30km, na to nie ma reguły.
No tego nie wiem. Jak mogę to sprawdzić?
https://forum.opel24.com/topic/73024-astra-g-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-600045
  • 1 miesiąc temu...
