Gość kamyk9944 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2015 witam. mam maly problem. wczoraj w aucie mialem tak, ze jak szyby byly otwarte i wysiadlem z auta to po nacisnieciu na pilocie zamkniecia auta, auto sie zamykalo i szyby tez. dzis szperalem przy kablach w okolicy radia/nawiewow i pozniej juz po zamknieciu auta z pilota szyby ani drgnely. czy jest tam jakis przewod od szyb? albo moze poprzedni wlsciciel to zrobil sam jakos? gdzie szukac przyczyny? pozdrawiam autko astra g, 2.2 147km, 2001 rok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73025-zamykanie-szyb-po-zamknieciu-z-pilota-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2015 dzialaja normalnie ?? zaprogramowales je ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73025-zamykanie-szyb-po-zamknieciu-z-pilota-problem/#findComment-599001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamyk9944 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2015 tak. szyby działają idealnie jeżeli zamyka się je lub odmyka przyciskami w aucie. O programowaniu coś słyszałem, żeby zjechać nimi w dół i przytrzymać przycisk ale nic nie dało. może coś źle robiłem ale nie sądzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73025-zamykanie-szyb-po-zamknieciu-z-pilota-problem/#findComment-599148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Ja u siebie (co prawda mam tylko domykanie z kluczyka), programuje tak: 1. Przekrecam kluczyk na zaplon 2. Najpierw otwieram szybe od strony kierowcy caly czas trzymajac przycisk, gdy juz sie otworzy do konca, trzymajac przycisk zamykam ją. 3. Analogicznie robie tak z pozostalymi szybami i sprawdzam czy domyka mi szyby z kluczyka w zamku. Jeśli jest problem z którąś szybą powtarzam dla niej programowanie jeszcze raz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73025-zamykanie-szyb-po-zamknieciu-z-pilota-problem/#findComment-599166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2015 co wy macie z tym otwieraniem i zamykaniem ? wystarczy wcisnac zamykanie (przy zamknietej szybie) do uslyszenia klikniecia nie trzeba otwierac i zamykac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73025-zamykanie-szyb-po-zamknieciu-z-pilota-problem/#findComment-599203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamyk9944 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2015 sprawdze rano to cykniecie, bo wiem ze takie jest dam znac co i jak niestety bez zmian cyknięcie słychać od razu a nie po jakimś czasie, ale to jest raczej od tego, że szyby są już zamknięte i już wyżej nie pójdą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73025-zamykanie-szyb-po-zamknieciu-z-pilota-problem/#findComment-599345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
