Gość Anonymous Opublikowano 7 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2008 po zmianie radia zaczęła się świecić kontrolka silnika kod błędu 24 (czujnik przebytej drogi brak impulsów), po odłączeniu radia problem zniknął. podobno trzeba przeciąć jeden z przewodów tylko który ? (radio zwiera obwód czujnika chyba... )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7303-zmiana-radia-problem-z-czujnikiem-pr%C4%99dko%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 szaman77, radio nie oryginalne? Może pomoże Ci link: http://www.czarnikm.republika.pl/opelastra.htm#radio Wg. mnie to przewód niebiesko-czerwony w złączu A pin nr. 1. ale mogę się mylić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7303-zmiana-radia-problem-z-czujnikiem-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-294553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 Dzięki (radio nieoryginalne) sprawdze co się będzie działo, podobno zakłucenia może powodować któryś z przewodów od automatycznej anteny styk 5 kostka A [ Dodano: Sro Sty 09, 2008 09:47 ] Zrobiłem tak jak pisałeś (niebiesko-czerwony pin 1) póki co wszystko ok http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif zobacze jeszcze jak będzie się zachowywał na dłuższej trasie i dam znać. Jeszcze raz dzięki [ Dodano: Pon Sty 14, 2008 10:26 ] Pomogło kontrolka nie świeci radio działa (przewody od automatycznej anteny zostawiłem w spokoju, odłączyłem tylko niebiesko-czerwony pin 1) jeszcze raz dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7303-zmiana-radia-problem-z-czujnikiem-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-294536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 koledzy. czyli co trzeba zrobić z tym niebiesko-czerwonym przewodem? też mam nie orginalne radio i obięte przewody oraz auto gaśnie podczas hamowania silnikiem???/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7303-zmiana-radia-problem-z-czujnikiem-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-225405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
