Astra 1.8 140km brak mocy, klepanie w silniku
Witam, mojej astrze brakuje mocy, jest jakas przymulona, bardzo powoli sie rozpedza od 3 biegu.
Silnik z18xer. W dodatku cos klepie w silniku, ciezko mi powiedziec skad dokladnie jest ten dzwiek bo rozchodzi sie po calym silniku. Zgasilem auto, odpalilem kilka razy ale to nie pomoglo.ialem podobna sytuacje tydzien temu ale przeszlo i do tej pory bylo ok. Sprawdzilem pedalami bledy i sa dwa: 017011 oraz 036504. Od jakiegos czasu mialem objaw ze auto po odpaleniu na zimnym przy dodaniu gazu slabo reagowalo, ale wystarczylo ruszyc, odpuscic gaz i wszystko wracalo do normy. Teraz doszlo stukanie i utrata mocy. Co moze byc tego przyczyna?
Edytowane przez dwyane
https://forum.opel24.com/topic/73050-astra-18-140km-brak-mocy-klepanie-w-silniku/
P0365 Obieg prądowy czujnika położenia wału krzywkowego- wartość poza wymaganym zakresem
P0365
Obieg prądowy czujnika położenia wału krzywkowego- brak sygnału
Teraz wybierz którą masz opcję a później dalej można dalej myśleć co jest powodem głośnej pracy silnika..
Co do P0170 też są dwie opcję.Podejrzewam gaz źle wyregulowany.
Edytowane przez BENY72
https://forum.opel24.com/topic/73050-astra-18-140km-brak-mocy-klepanie-w-silniku/#findComment-599418
Dzieki. Tak podejrzewam kola zfr, bo na zimnym po odpaleniu juz teraz zawsze zaklekotaly. W poniedzialek odstawiam auto do ogarnietego mechanika. Wytlumaczylem mu jak wyglada sytuacja i tez podejrzewal wlasnie nieszczesne kola. Napisze cos jak bede wiedzial w przyszlym tygodniu
https://forum.opel24.com/topic/73050-astra-18-140km-brak-mocy-klepanie-w-silniku/#findComment-599465
Radzę na ciepłym silniku najpierw ciśnienie oleju zmierzyć.
Koła mogą hałasować ale błąd też może do tego się przyczyniać,czyli braku mocy.
Może też być sam czujnik uszkodzony,ew.przestawiony rozrząd.
https://forum.opel24.com/topic/73050-astra-18-140km-brak-mocy-klepanie-w-silniku/#findComment-599467
Dzieki za sugestie. Wracajac z pracy caly czas klepal i nie mial mocy. Po 5 min od zgaszenia auta poszedlem sprawdzic jeszcze, odpalam a tu nic, cisza. Ruszylem, jest pelna moc, auto jedzie normalnie. Przejechalem killaset metrow i wszystko ok. Zatrzymalem sie, otworzylem maske, silnik pracuje normalnie az nagle zaczelo klepac. Jakies dalsze sugestie?
https://forum.opel24.com/topic/73050-astra-18-140km-brak-mocy-klepanie-w-silniku/#findComment-599507
Na odległość i nie móc dalszych testów robić,ciężko jest wyrok postawić.Sprawdź to o czym pisałem.Może się zawór ciśnieniowy podwieszać i przepuszcza ciśnienie oleju.
https://forum.opel24.com/topic/73050-astra-18-140km-brak-mocy-klepanie-w-silniku/#findComment-599523
