Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 Witam jeszcze raz wracam do tematu odpalania mojej viki i takie pytanie oddaje samochód do mechanika w piątek będą mi wymieniać przewody te gumowe w śilniku bo stwierdzili że mogą być nie szczelne ( obiaw jest taki że po odpaleniu chodzi nie równo ) i może się zapowietrzać ale mam inne pytanie czy w mojej viki jest to motor 2.0 DTH po przekręceniu kluczyka powinna się zapalać kontrolka od grzania świeć bo mechanik stwierdził że będzie się zapalać jak temperatura spadnie poniżej 0 stopni a u mnie się nie zapala dlatego mam prośbę do osób z takim silnikiem jak mój czy powinna grzać czy nie dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7309-kontrolka-%C5%9Bwie%C4%87-viki-20-dth-rok-98/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 Swiece w Twoim silniczku powinny startowac od temperatury 5stopni ok:) Wiecej szczegłow dostaniesz jak skorzystasz z opcji szukaj bo temat kilka razy sie pojawiał, mozna np zmienic soft i beda wczesniej sie załaczac:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7309-kontrolka-%C5%9Bwie%C4%87-viki-20-dth-rok-98/#findComment-294474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 iątek będą mi wymieniać przewody te gumowe w śilniku bo stwierdzili że mogą być nie szczelne ( obiaw jest taki że po odpaleniu chodzi nie równo ) i może się zapowietrzać ale mam inne pytanie czy w mojej viki jest to Tak jak juz wymienił kol.camel2602, tak jest . Ale problemy twoje jak widzę były spowodowane tymi uszczelnieniami na wtryskiwaczach czyli tzw. [trawersy] i dlatego miałeś problemy z zapalaniem rano. Gdy je wymienią problem zniknie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7309-kontrolka-%C5%9Bwie%C4%87-viki-20-dth-rok-98/#findComment-294472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 albo raczej wężykami przelewowymi i trójnikami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7309-kontrolka-%C5%9Bwie%C4%87-viki-20-dth-rok-98/#findComment-294425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 Dzięki panowie jak odbiorę samochód od mechanika w sobotę to napiszę co zrobił i jak chodzi jeszcze raz dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7309-kontrolka-%C5%9Bwie%C4%87-viki-20-dth-rok-98/#findComment-294404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
