Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 Witam wszystkich, jestem nowy na tym forum i mam problem ze swoją asterką, mianowicie podczas hamowania słychać szum, z tylnego koła. Z tyłu są bębny i teraz moje pytanie czy to objaw zużycia ? należy z tym udać sie natychmiast do mechanika ? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Sytuacja jest o tyle dziwna że gdy umyłem auto (wczoraj) to szum był głośniejszy (opłukałem felgi), ale dzisiaj rano w czasie jazdy do pracy cisza, nic nie szumiało, w drodze powrotnej jednak sytuacja wróciła do poprzedniej tzn szum powrócił chciałem zaznaczyć że nie mam problemów z hamowaniem, wszystko działa jak należy... aha i jeszcze jedno z tyłu przy jednym z kół brak jest nadkola, ale to chyba nie ma znaczenia ponieważ nadkola nie ma od dawna, a szum występuje od kilku dni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7312-szum-podczas-hamowania-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 Prawdopodobnie to efekt zużycia się okładzin na szczękach podczas hamowania trze metal o metal. Skorzystaj z opcji "szukaj" podobny temat był już poruszany na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7312-szum-podczas-hamowania-astra-f/#findComment-294511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 witam to jest czeste zjawisko myjac samochod uzywamy samej hemi szampony plyny sol drogowa tarcze i bebny sa wykonane z odpowiedniego zeliwa ktore po pochlapaniu srodkami czystosci i nietylko zeliwo rdzewieje i stot szum przy chamowaniu moga to byc takrze zuzyte okladziny jezeli dawno je niewymieniales to nalerzy sprawdzic w jakim sa stanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7312-szum-podczas-hamowania-astra-f/#findComment-294510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 Kolega napisał iż szum pojawia się nie tylko po umyciu tylko występuje cały czas więc przyczyna będzie raczej poważniejsza niż tylko mycie auta i powierzchniowy nalot rdzy na bębnach lub szczękach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7312-szum-podczas-hamowania-astra-f/#findComment-294509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 zastanawiam sie czy jestem w stanie sam to zrobić, tzn sprawdzić te okładziny, ewentualnie je wymienić ściągnąłem sobie książkę "Sam naprawiam samochód - Opel Astra", niby jest to opisane ale ja na mechanice znam sie b. słabo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7312-szum-podczas-hamowania-astra-f/#findComment-294482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 No więc tak: Ściągnij koło (ujrzysz bęben hamulcowy). W bębnie między dziurami na szpilki od kół zobaczysz małą śrubkę - musisz ją wykręcic. Teraz ściągnij bęben (Zazwyczaj jest z tym troszkę problemu najlepiej użyj młotka gumowego i śrubokręta żeby z każdej strony powoli go podważyc). Po ściągnięciu bębna oczom twoim powinien ukazac się widok szczęk hamulcowych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7312-szum-podczas-hamowania-astra-f/#findComment-294457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 No więc tak: Ściągnij koło (ujrzysz bęben hamulcowy). W bębnie między dziurami na szpilki od kół zobaczysz małą śrubkę - musisz ją wykręcic. Teraz ściągnij bęben (Zazwyczaj jest z tym troszkę problemu najlepiej użyj młotka gumowego i śrubokręta żeby z każdej strony powoli go podważyc). Po ściągnięciu bębna oczom twoim powinien ukazac się widok szczęk hamulcowych. dzieki, ale pytałem też o to czy wymiana tych szczęk to problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7312-szum-podczas-hamowania-astra-f/#findComment-294450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 jeśli ujmiesz wykonac te czynności które wymieniłem wyżej to nie problem. Na problem jedynie możesz natknąc się przy zdejmowaniu bębna ale napewno dasz rade. Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7312-szum-podczas-hamowania-astra-f/#findComment-294445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 no i zanim dobierzesz się do szczęk zrób sobie fotke jak mają być sprężynki rozmieszczone. u mnie po 170 tys okładziny zjechały się do nitów , a hamowanie było takie sobie, na rolkach koła się obracały i było słychać wyraźny szum a teraz aż auto wyskakuje ( w hali są kafle to przód się ślizga po nich) i cisza, tylko czasem jeden z bębnów popiszczy jak jest sucho, pewnie pył się zebrał stąd te piski   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7312-szum-podczas-hamowania-astra-f/#findComment-294405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
