Gość inuit Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Opel Combo 1,6 benzyna 8 zaworów 2003 rok, Auto po zagrzaniu do ok 90 stopni gaśnie, gdy ostygnie odpala. Potrafię jechać przez 30 minut i jest ok gdy go zgaszę np pod sklepem i chcę odpalic po wyściu nie zagada, Wymieniłem aku , czujnik położenia wału i cewkę i dalej nic. W aucie wyskakuje błąd "brak 2 biegu wentylatora" ale wcześniej bląd wyskakiwał a auto paliło normalnie, oraz "błąd podgrzewania sondy lambda". Jakieś sugestie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73131-auto-po-nagrzaniu-ga%C5%9Bnie-po-ostygni%C4%99ciu-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Cewka sprawna ta wymieniona   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73131-auto-po-nagrzaniu-ga%C5%9Bnie-po-ostygni%C4%99ciu-odpala/#findComment-600562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Kolego czeka Cię prawdopodobnie naprawa lub wymiana sterownika silnika.Spróbuj go przeniesc w miejsce nie narozone na nagrzewanie sie.Jezeli sie troche poprawi tzn bedziesz miał diagnoze.W Z16SE awaria ecu jest juz chyba standardem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73131-auto-po-nagrzaniu-ga%C5%9Bnie-po-ostygni%C4%99ciu-odpala/#findComment-600566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Przed wymianą/ naprawa spróbuj podmienić jeszcze czujnik temperatury na ECU.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73131-auto-po-nagrzaniu-ga%C5%9Bnie-po-ostygni%C4%99ciu-odpala/#findComment-600582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inuit Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 (edytowane) Przed wymianą/ naprawa spróbuj podmienić jeszcze czujnik temperatury na ECU. a który to i gdzie go znajdę? a jak mogę sprawdzić czy sterownik jest do wymiany? Edytowane 3 Września 2015 przez inuit   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73131-auto-po-nagrzaniu-ga%C5%9Bnie-po-ostygni%C4%99ciu-odpala/#findComment-600711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 (edytowane) Czujnik masz po cewka w bloku.Sterownika sam nie sprawdzisz,jedynie pobieznie tak wyzej napisałem Temp na zegarach prawidłowa? Edytowane 3 Września 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73131-auto-po-nagrzaniu-ga%C5%9Bnie-po-ostygni%C4%99ciu-odpala/#findComment-600713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inuit Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Tak ,ale czy brak drugiego biegu wentylatora nie powoduje przegrzania kompa mimo prawidłowej temp na zegarze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73131-auto-po-nagrzaniu-ga%C5%9Bnie-po-ostygni%C4%99ciu-odpala/#findComment-600717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 2 bieg wentylatora nie ma wpływu na prace kompa,aczkolwiek brak pracy wentylatora moze byc objawem uszkodzenie ecu.Jezeli jest prawidłowa temp, to czujnik bym raczej wykluczył gdyz by było złe wskazanie na zegarach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73131-auto-po-nagrzaniu-ga%C5%9Bnie-po-ostygni%C4%99ciu-odpala/#findComment-600718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inuit Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 jak mogę sprawdzić 2 bieg wentylatora ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73131-auto-po-nagrzaniu-ga%C5%9Bnie-po-ostygni%C4%99ciu-odpala/#findComment-600719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Przez podpiecie pod kompa i zrobieniu testu wentylatorów,podjedz do kumatego elektronika niech sprawdz ecu. Ja w sprzedanym Z16SE tez wymieniałem ecu,co prawda u mnie było inne uszkodzenie ale wymiane zaliczyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73131-auto-po-nagrzaniu-ga%C5%9Bnie-po-ostygni%C4%99ciu-odpala/#findComment-600722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
