Witam!!! Mam następujący problem. Gdy zamykam lub otwieram drzwi z kluczyka od strony kierowcy jest wszystko w porządku. Natomiast gdy tylko chcę to zrobić od strony pasażera, po przekręceniu kluczyka zamek się otwiera i zaraz zamyka. Co może być przyczyną?? Jeśli trzeba rozebrać te drzwi to proszę o poradę gdzie i co odkręcić. Serdecznie pozdrawiam!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif
https://forum.opel24.com/topic/7314-problem-z-centralnym-zamkiem/
Prawdopodobnie masz źle podłączone zamki. Powinno byc tak że wduszając kołek przy drzwiach od kierowcy i zamykając te drzwi to zamek odbija i sie otwiera zapobiegając w ten sposób przypadkowemu zatrzaśnięciu kluczyka w środku jeśli masz zamek na pilota to jeśli sie nie myle to centralka od zarządzania zamkiem znajduje sie na przednim słupku pasażera
https://forum.opel24.com/topic/7314-problem-z-centralnym-zamkiem/#findComment-294501
Nie jestem specjalistą od centralnych zamków prawdopodobnie będziesz musiał ściągnąc tapicerkę drzwi kierowcy ale poczekaj jeszcze na opinię specjalistów w tej dziedzinie ponieważ często ściągnięcie tapicerki i ponowne jej założenie nieraz okazuje się nie lada problemem
https://forum.opel24.com/topic/7314-problem-z-centralnym-zamkiem/#findComment-294492
mam podobny problem z tym że od strony pasażera wogóle mi nie chce otwierać (centralny bez pilota). Co to może być? Czy może byc podobny problem jak w/w?
https://forum.opel24.com/topic/7314-problem-z-centralnym-zamkiem/#findComment-294491
kolego centralne zamki działają nie zawsze tak samo nie wiem jak to jest w oplu ale w bmw mam taki sam objaw otwierając drzwi od strony pasażera (kluczykiem bez użycia pilota) to otwierają mi się tylko drzwi pasażera a centralny na to nie reaguje i reszta drzwi pozostaje zamknięta byłem z tym u mechanika to powiedział iż to normalne przy tym zamku więc może u ciebie jest to samo. Biorąc pod uwagę mojego opla to od strony pasażera kluczykiem zamkniesz i otworzysz wszystkie drzwi
https://forum.opel24.com/topic/7314-problem-z-centralnym-zamkiem/#findComment-294488
No właśnie tylko że mi działało kiedyś. Ale mój "mądry" kolega najechał na korzeń i wgniótł próg. Od tamtej chwili jest lipa. Nawet nie moge otworzyć drzwi pasażera nie mówiąc już o wszystkich.
https://forum.opel24.com/topic/7314-problem-z-centralnym-zamkiem/#findComment-294370
Demontaz boczku http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/tapicerkadrzwi.html
Jesli problem występuje w jednych drzwiach,to prawdopodobnie siłownik nie daje rady i trzeba go wymienic,uniwersalny kosztuje 40 zł.
https://forum.opel24.com/topic/7314-problem-z-centralnym-zamkiem/#findComment-294125
Kucza link który podałeś http://astra.autokacik.pl...cerkadrzwi.html nie może się załadować :D Występuje jakiś błąd! Czy masz może jakieś linki do tego tematu?? Proszę o szybką odpowiedź. Pozdrawiam!!!
https://forum.opel24.com/topic/7314-problem-z-centralnym-zamkiem/#findComment-293100
Link nie działa bo Autokącik coś nie działa. Aby zdjąc tapicerkę przednich drzwi masz prawdopodobnie 4 śrubki. Dwie na dole i dwie pod tą rączką do zamykania drzwi. Wykręc te 4 śrubki i wtedy delikatnie podważaj boczek z każdej strony ponieważ reszta trzyma sie na zatrzaskach. Uważaj na osłonkę tą od lusterka
https://forum.opel24.com/topic/7314-problem-z-centralnym-zamkiem/#findComment-293043
