Gość bejawis Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 (edytowane) od jakiegoś czasu na wyświetlaczu i to nie zawsze pojawia się informacja code 1 ( wymień olej), olej był wymieniany w ASO, a i potem również w ASO sprawdzany był ten błąd, ponoć takiego błedu nie ma, natomiast ja w instrukcji obsługi w wykazie kodów, mam podany ten kod,sprawdzono cały soft i ponoć wszystko jest ok. a mimo to kod pojawia się co jakiś czas. Najczęściej rano gdy pojazd stał całą noc. Trochę mnie to irytuje i szukam rozwiązania problemu. Edytowane 7 Września 2015 przez bejawis   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73171-code-1-meriva-b-17-cdti-110-km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 pojawia się informacja code 1 ( wymień olej), a skąd masz informację, że ten code 1 oznacza wymień olej??sprawdziłem w instrukcji .. nie ma takiego komunikatu .. choc musze powiedziec, że wczoraj rano przy odpaleniu silnika cos takiego mi sie pojawiło .. zapammiętałem i wykasowałem .. mówiąc, że sprawdzę w instrukcji .. ale nie ma czegos takiego rzeczywiscie .. jeszcze nie doszedłem co to jest .. jak dojde albo sie odezwę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73171-code-1-meriva-b-17-cdti-110-km/#findComment-601482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bejawis Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 (edytowane) w serwisie też się dziwią bo nie mają wiedzy na ten temat, natomiast mam instrukcje obsługi z 04/2010 na stronie 107 - opis znaczenia kodu 1 - wymienić olej silnikowy, moze to wina czujnika oleju, nie wiem gdzie mozna to sprawdzić. zał.- instrukcja.jpg Edytowane 8 Września 2015 przez bejawis   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73171-code-1-meriva-b-17-cdti-110-km/#findComment-601483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 tak masz rację znalazłem w modelu MY2010 w instrukcji ten zapis .. ale ja mam MY2011 i tam nie ma. czujnik oleju mierzy tylko ciśnienie oleju .. nie ma w tym silniku czujnika mierzacego żywotnośc oleju .. ona obliczana jest na podstawie innych parametrów. ja mam zywotnośc oleju na poziomie 78% wiec dla mnie to nie robi .. musze się dowiedziec co dezyduje o wyskoczeniu tego błedu .. wtedy bedę wiedział jak to działa .. i dlaczego bład wyskakuje ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73171-code-1-meriva-b-17-cdti-110-km/#findComment-601486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bejawis Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 instukcję mam z 2010, ale meriwę z grudnia 2011, żywotność oleju na poziomie 98%, więc też nie ma problemu, ale dlaczego ta informacja jest wyświetlana ?, jestem też tego ciekawy i będę szukał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73171-code-1-meriva-b-17-cdti-110-km/#findComment-601491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 A powiedz mi co masz za silnik .. 110 KM to jest chyba A17DTJ tak z manualną skrzynia biegów ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73171-code-1-meriva-b-17-cdti-110-km/#findComment-601494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bejawis Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 zgodnie ze specyfikacją A17DTC skrzynia 6-cio biegowa manualna - wersja cosmo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73171-code-1-meriva-b-17-cdti-110-km/#findComment-601498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 a .. pamietam .. masz racje .. była obizona moc w stosunku do DTS .. ok .. czyloi w sumie mamy dokładnie te same silniki tylko Ty masz niższą moc i niższy moment ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73171-code-1-meriva-b-17-cdti-110-km/#findComment-601500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bejawis Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 dokładnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73171-code-1-meriva-b-17-cdti-110-km/#findComment-601501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rolfik Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 u mnie też sporadycznie, najczęściej z rana pojawia się ten kod.. zbagatelizowałem sprawę bo faktycznie muszę wymienić olej na dniach. Ale błąd pierwszy raz pojawił mi sie gdzieś w lipcu. Wcześniej nie występował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73171-code-1-meriva-b-17-cdti-110-km/#findComment-601671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
