Gość bejawis Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 a może trzeba sprawdzić cały soft i pokasować wszystkie błędy - sam już nie wiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73171-code-1-meriva-b-17-cdti-110-km/page/2/#findComment-601673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 boję się, że jak na razie wyjdzie z tego sprawa nierozwiązywalna .. z tego co sie dowiedziałem .. podobne przypadki były ale nikt tego nie rozwiązał dlaczego tak się dzieje .. podobno problem wystepuje jak załączy sie zapłon, potem się go wyłaczy i ponownie włączy bez otwierania drzwi .. niestety mi to nie zadziałało .. zreszta ostatni raz (a zarazem pierwszy) jak mi sie to pojawiło na pewno tak nie zrobiłem (nie jest to w mojej naturze i przyzwyczajeniach). Postaram sie jeszcze podrążyc temat .. ale wydaje mi sie, że po prostu trzeba go skasować i sie tym nie przejmować. Możesz sprawdzić, jak amsz czym .. ja tez sprawdzę (ostatnio czysciłem błedy, około dwa tygodnie temu, wiec wiem, że był czysty) i co nowego sie pojawi to dam znać .. zróbcie to samo .. będziemy mieli wykładnię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73171-code-1-meriva-b-17-cdti-110-km/page/2/#findComment-601752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bejawis Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 wyczyściłem wszystkie błędy i obserwuję, a z tymi drzwiami to ciekawe! muszę poobserwować, dzięki za informację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73171-code-1-meriva-b-17-cdti-110-km/page/2/#findComment-601777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bejawis Opublikowano 23 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2015 wracając do tematu! chyba jest coś na rzeczy z tymi otwartymi drzwiami, zauważyłem jeszcze jeden element - wyłączony zapłon pozostawiony kluczyk w stacyjce i otwarte drzwi, ... podczas odkurzania dywaników - ciekawe ! i code 1 co to ma wspólnego z wymianą oleju !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73171-code-1-meriva-b-17-cdti-110-km/page/2/#findComment-603992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
